BioRad ScanGel Incubator - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
jackhash3Дата: Пятница, 17.Ноя.2017, 14:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
Доброго времени суток. Ищу схему или сервис мануал на данный аппарат. При включении выдает ошибку Fault Drive Fan. с куллером проблем на самом деле нет. Не подается напряжение на его контакты.
AlexiumДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 16:39 | Сообщение # 2
jackhash3, там вроде два вентилятора, какой вы проверяли?
physicianДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 14:49 | Сообщение # 3
Специалист
Муходрищенск-17
У меня сходная ситуация с этим инкубатором. Сообщили, что вероятной причиной подобного, был сбой питания (отключение прибора). Была идея сбросить до заводских установок. Прижимаем клавишу "STOP", включаем прибор сзади. На надпись Maintenance mode (если прибор на английском включен, а не на французском и т.п.) жмем клавишу "START". Пароль 1991 (военная тайна). Цифры меняем клавишей "START", ждем немного, курсор перескакивает на следующую цифру. Ходим по пунктам меню с помощью клавиши START. На разделе Reset parameters сделал выбор с помощью клавиши STOP. Прибор дал звуковую трель и сбросил настройки. Выключаю прибор, включаю. Про вентилятор прибор забыл, но перестал загружаться. Висит с надписью ScanGel Incubator Version 1.12.2Y.
У кого есть свежие мысли, service manual, способ прошивки?
jackhash3Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 09:03 | Сообщение # 4
Alexium, Вентилятор тот что на дне аппарата. Знать бы какой ток идет на него, но без схем конечно трудно будет, грешу на емкость и на резистор 1ом. посмотрим сегодня, поменяю эти детали. отпишусь. physician, вот боюсь тогда Вашим методом пробовать).. за пароль спасибо!Буду держать в тайне!)
jackhash3Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 09:06 | Сообщение # 5
Да, и еще, забыл сказать,что при включении аппарата загорается светодиод возле гнезда,где соединяется с платой вентилятор, и на секунду лопасти прокручиваются и останавливается,
jackhash3Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 10:02 | Сообщение # 6
physician, А вентилятор то заработал в итоге?
AlexiumДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 10:24 | Сообщение # 7
jackhash3, вы второй кулер проверяли? От пыли чистили?
jackhash3Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 11:27 | Сообщение # 8
Alexium, второй кулер, тот что дует в ванночку, начинает работать при закрытой дверце. он рабочий. как сюда вставить видео? я снял процесс включения.
jackhash3Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 11:38 | Сообщение # 9
https://yadi.sk/i/asoAhVzx3PtE6J
https://yadi.sk/i/Ir4f8Ps03PtE6X
AlexiumДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 19:38 | Сообщение # 10
jackhash3, зажмите две кнопки и включите питание, проверьте значение офсет. Проверьте датчик крышки. Проверьте датчик температуры - он на плате управления - в металлическом корпусе как у транзистора.
jackhash3Дата: Среда, 22.Ноя.2017, 10:05 | Сообщение # 11
Alexium, Авансом благодарен Вам! Сдох датчик температуры SMT 160-30. Как заменю отпишусь.
