Модератор форума: Alexium
Аппарат ИВЛ Drager Babylog 8000plus
pvnДата: Среда, 07.Апр.2010, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Добрый день! Может у кого есть схема,хотя бы БП, ИВЛ Drager Babylog 8000plus.Чёт аккумулятор не заряжается.
STarasДата: Среда, 07.Апр.2010, 18:49 | Сообщение # 2
К сожалению ничего пока нет.
Встречный вопрос - а есть у Вас хотя бы инструкция пользователя?
Почитай
http://medteh.info/forum/59-528-1
Если есть, то может отсканиоруешь?
ZagudalinДата: Среда, 07.Апр.2010, 23:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
насколько я помню, в babylog нет аккумулятора, там стоит батарейка NiCad-Battery 9V 100mAh, которая тупо меняется и все.
8301856 каталожный номер ее.
ZagudalinДата: Среда, 07.Апр.2010, 23:22 | Сообщение # 4
инструкция на babylog http://medteh.info/load....1-0-657
pvnДата: Суббота, 10.Апр.2010, 21:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Quote (Zagudalin)
Ну это и есть аккумулятор.Причем на другом на него идет заряд,и он долго работает.А этот немного поработает и выдает ошибку 810.В зарядном устройстве зарядишь,дальше работает.
pvnДата: Суббота, 10.Апр.2010, 21:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Quote (STaras)
Почитай
Инструкция пользователя есть.Если надо,отсканирую.
ZagudalinДата: Суббота, 10.Апр.2010, 22:18 | Сообщение # 7
Quote (pvn)
и правда память меня подвела.
этот аккумулятор меняется раз в 2 года и входит в 2-х годичный сервисный комплект.
Сообщение отредактировал Zagudalin - Суббота, 10.Апр.2010, 22:28
kardisДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
уфа
Посмотри здесь должно быть http://www.vipmedinc.com/resources.php
DragerMasterДата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 134
Almaty
Quote (pvn)
...схем на оборудование Drager нет даже у самого Drager. т.к. электроника в частности блоки питания не от Dragerа а от сторонних производителей в основном немецких cделанных специально по заказу Drager. у них просить бесполезно они скажут обращайтесь в Drager а те скажут покупайте новый блок и все.
kindgorДата: Пятница, 20.Мар.2015, 13:48 | Сообщение # 10
Архангельск
Есть вот такая книжечка, может быть поможет
http://static.medonecapital.com/manuals/techManuals/Drager-Babylog-8000-Service-Manual.pdf
Сообщение отредактировал kindgor - Пятница, 20.Мар.2015, 13:51
