Луч-58-1 - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
Луч-58-1
AleksДата: Пятница, 26.Мар.2010, 22:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
Помогите,пожалуйста,со схемой.
renmasterДата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:30 | Сообщение # 2
Aleks, если схему - то в соответствующий раздел yes
если проблему обсудить - то оформи дальше тему ireful
AleksДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 15:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 97
Нет выхода
указывайте тип аппарата в заголовке темы самостоятельно!- Denkot
Сообщение отредактировал Denkot - Воскресенье, 28.Мар.2010, 18:32
STarasДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 17:15 | Сообщение # 4
Луч чего и луч куда unknown - что хоть за аппарат?
BOB51Дата: Понедельник, 05.Апр.2010, 18:25 | Сообщение # 5
эл.мех.6разр.эл.мед.обор.(до1992г.)
ДОНЕЦК ДНР
а чем определили, что "нет выхода"?
насколько мне помнится это магнетронный генератор на том же М62, что и ЛУЧ2, только магнит и источник питания посильнее.
Замер выходного сигнала (тестирование работоспособности)можно провести с помощью такого же резонатора, что и на рабочей стороне кабеля нагруженного на лампочку накаливания 26 вольт
не советую проверять "на себе" и ни в коем случае не смотреть в раскрыв резонатора!!!
по опыту ремонтов - при обрыве коаксиала укорочение требуется проводить кратными кусочками, подбирая длину опытным путем (обычно спецоборудования под руками нет).
возможна потеря напряженности магнитного поля магнита- магнетрон превращается в обычный диод с резким наростанием анодного тока.
при необходимости можно сбросить схемку, или поищите книжечку
Н.М.Ливенцев, А.Р.Ливенесон Электромедицинская аппаратура 4-е издание
да и 5-е издание также не помешает...
БОРИС
Сообщение отредактировал BOB51 - Понедельник, 05.Апр.2010, 18:28
evvenДата: Суббота, 24.Апр.2010, 11:21 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Aleks, схема в хранилище. Здесь.
ANNA51Дата: Среда, 06.Июл.2011, 16:45 | Сообщение # 7
Днепропетровск
Люди пожалуйста помогите ,нужна схема аппарата Луч 58-1 ,спасибо ,,,
AlexiumДата: Среда, 06.Июл.2011, 17:15 | Сообщение # 8
http://www.medteh.info/load/59-1-0-683
Ниже написано как получить схему.
ANNA51Дата: Среда, 06.Июл.2011, 17:20 | Сообщение # 9
Днепропетровск
Благодарствую Вам за совет ,,,
ANNA51Дата: Среда, 06.Июл.2011, 20:17 | Сообщение # 10
Днепропетровск
Спасибо добрым людям , человек по имени Александр помог тех документацией , вопрос решен,,, bye2
les_nik_178Дата: Среда, 06.Июл.2011, 20:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1094
Far East
ANNA51, Забегай если что biggrin
vadimkaДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:26 | Сообщение # 12
Студент
Lutsk
здравствуйте! у апарата за годы износился кабель излучателя и стал короткий! у меня вопрос. можно ли его чем то заменить, если такого самого кабеля нет?
