Гидромассажная ванна VOD-56 - Форум медтехников
vladimir1959Дата: Среда, 06.Фев.2013, 20:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Гидромассажная ванна VOD-56. При включении подачи воды по массажному шлангу с наконечником давление на манометре не понимается выше 2. Подскажите в чем причина и есть ли у кого схема подключения и тип мотора с насосом? Всем спасибо!!!
генаfДата: Среда, 06.Фев.2013, 22:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
Низкое давление воды в форсунках. Возможно - Oседание грязи в гидросистеме. Oчистить каналы гидросистемы и
произвести дезинфекцию
babysh-mДата: Четверг, 07.Фев.2013, 06:38 | Сообщение # 3
vladimir1959, Переподключение питания насоса делали, если да, то могли неправильно сфазировать трехфазный двигатель насоса. Обычно в панели управления на самой ванне есть регулятор "подмешивания" воздуха в подаваемую на форсунку воду и при его неисправности (невозможность закрытия) будет малое давление.
vladimir1959Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 07:21 | Сообщение # 4
Курск
Да похоже я не спросил, делали ремонт во всем здании и после этого давление стало низкое.
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Четверг, 07.Фев.2013, 19:56
vladimir1959Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 16:44 | Сообщение # 5
Курск
Всем спасибо!!! Поменяли фазы, давление поднялось до 6 Атм. Тему можно закрыть.
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Вторник, 26.Мар.2013, 16:46
vladimir1959Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 18:47 | Сообщение # 6
Курск
Тема закрыта.
