Морозильник медицинский POZIS MM-180 - Форум медтехников
MorgaNДата: Вторник, 29.Янв.2013, 10:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Привезли новый морозильник POZIS MM-180. Распаковал, включил в сеть и произвел сервисную настройку МБУ (микропроцессорного блока управления) согласно инструкции. Выключаю-включаю питание - результат нулевой, хотя в инструкции говорится что этот чудо-агрегат с введёнными параметрами должен начать заморозку, а ниже 20 градусов температура всё равно не опускается.
Датчик температуры на месте, живой.
Инструкция немного жидковата и возможно что-то упущено.
Может, кто сталкивался?
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал MorgaN - Вторник, 29.Янв.2013, 10:50
MorgaNДата: Пятница, 01.Фев.2013, 07:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Тему можно закрыть - залез под обшивку и обнаружил сломанную трубку, скорее всего повредилась при перевозке.
