Dicom принтер, ошибка "system error Failure" - Форум медтехников
IIIIIIIIII10Дата: Суббота, 10.Ноя.2012, 18:25 | Сообщение # 1
Город
После включения принтера, на дисплее выводится ошибка "system error Failure". Подскажите как решить этот вопрос..
Сообщение отредактировал IIIIIIIIII10 - Воскресенье, 11.Ноя.2012, 18:43
hobot111Дата: Суббота, 10.Ноя.2012, 19:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Что за принтер?
IIIIIIIIII10Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 17:10 | Сообщение # 3
Город
DRYSTAR 5500
Сообщение отредактировал IIIIIIIIII10 - Воскресенье, 11.Ноя.2012, 17:11
olegpДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 18:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Quote (IIIIIIIIII10)
дисплее выводится ошибка "system error failing"
Может "ERROR System Failure" ?
IIIIIIIIII10Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 18:41 | Сообщение # 5
Город
Quote (olegp)
да, Failure, уезжал в спешке не успел записать..
olegpДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:32 | Сообщение # 6
Набережные Челны
Вообще, в теории, сообщение говорит об отсутствии связи между дисплеем/клавиатурой и процессором.
На практике, обычно, это означает неисправность либо "осыпание" HDD. Следовательно, начинать ремонт надо с проверки HDD на предмет работоспособности и наличия сбойных секторов/ошибок чтения... shok
Если проблема, действительно, в HDD, то работоспособность восстанавливается путем переустановки софта через FDD на новый винт. Если HDD цел, то придется, таки, разбираться с коммуникациями CPU ( бывает, что пропаять достаточно )
IIIIIIIIII10Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:38 | Сообщение # 7
Город
Спасибо, думаю что HDD, так как произошло это после перестановки.
olegpДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:56 | Сообщение # 8
Набережные Челны
Перестановки софта или аппарата ? У Agfa объявлен такой зихер при перестановки софта на ограниченной серии аппаратов ( диапазон серийных номеров ) со старой прошивкой. Лечится патчем, но это делается заранее, а не когда уже пишет о повреждении системы...
Если таскали/возили аппарат, то посмотрите кабели - их там немало и они закреплены не очень "намертво". Может просто что-то отошло или вылетело...
Сообщение отредактировал olegp - Воскресенье, 11.Ноя.2012, 20:41
IIIIIIIIII10Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 20:31 | Сообщение # 9
Город
не,физической перестановки принтера.
olegpДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 20:50 | Сообщение # 10
Набережные Челны
Раз уж начали ремонтировать, позаботьтесь о сохранении дискеты с конфигурацией. Обычно она лежит в специальном кармане в аппарате. Если нету, то конфигурацию можно восстановить по информации из файла со старого HDD. Сохраните все читаемые данные.
Без конфигурации ваше приключение будет не очень приятным...
IIIIIIIIII10Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 15:24 | Сообщение # 11
Город
подкиньте еще прошивочку для него пожалуйста..
olegpДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 19:30 | Сообщение # 12
Набережные Челны
Прошивку R6.0.4C1 можете взять со ссылки :
http://narod.ru/disk....ip.html
Прошивка старая, после неё выходили R6.1.хх , но уж коль приперло - ставьте.
Доки внутри архива.
