Переходник COM-USB
sergeydewДата: Среда, 20.Июн.2012, 14:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
электромеханник
Кваркено
Всем добрый день! У меня нарисовалась проблема: Во внутрибольничную аптеку приобрели ручной сканер для считывания трехмерных штрихкодов. на нем шнур для usb а в программе настройки только на com порты. Есть ли у кого схема для сборки такого переходника?
HWMasterДата: Среда, 20.Июн.2012, 21:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
А в чем проблема???
В Гугле набрать запрос лень?
Этих схем как грязи....
Вот на пример:
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
AlexiumДата: Среда, 20.Июн.2012, 21:32 | Сообщение # 3
Quote (HWMaster)
А в чем проблема??? В Гугле набрать запрос лень? Этих схем как грязи.... Вот на пример: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
Если внимательно почитать сообщение sergeydew, то ему нужен не USB-COM переходник, а COM-USB.
sergeydew, - как вы думаете - такая схема вообще существует? И как вы себе это представляете - перепаять проводки по другому? А далее как вы будете подключать барреадер - думаю что у вашей программы ограниченный список поддерживаемых устройств.
AliecДата: Четверг, 21.Июн.2012, 08:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Скорее всего со сканером идет драйвер, который рожает виртуальный COM порт, почитайте инструкцию. Модель сканера какая?
HWMasterДата: Четверг, 21.Июн.2012, 18:05 | Сообщение # 5
ENGINEER
USSR
Извиняйте, не внимательно прочитал...:(
Просто обычно все ищут именно USB-2-COM...
Скорее всего Aliec прав.
Но если уж с софтом не разберетесь, то думаю можно требуемое преобразование сделать на любом микропроцессоре имеющим встроенный порт USB и RS-232.
Требуется только написать программу для него чтобы принимала и передавала с одного порта на другой и обратно...
NemridisДата: Вторник, 28.Авг.2012, 13:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Aliec прав, обычно драйвер создает виртуальный ком порт. Распространенные микросхемы мостов USB UART именно через него работают.
Т.е. вы подключаете сканер, ставите драйвер, в системе появляется еще один ком и вы выбираете его в настройках программы.
