Ремонт световодов - Форум медтехников
Ремонт световодов
les_nik_178Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 18:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Кто как ремонтирует оптические световоды?
Возможно ли его обрезать в месте поломки и вновь вклеить и обойму?
Как обрезать и как вклеить?
Если в месте поломки залить его клеем и осторожно обрезать? Так можно?
Заказывать изготовление на заводе - дороговато, а брать фирменные еще дороже.
Както заказывал у хохлов. Сделали хорошо и недорого, но проблематично было с расчетом и пересылкой. Переводил деньги на предьявителя паспорта а они высылали с попутным человеком в Москву а дальше почтой мне. Сложно потом провести по бухгалтерии.
Заказывал в России на оптическом заводе - вышло дороже а качество хуже.
bigДата: Пятница, 23.Сен.2011, 00:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Quote (les_nik_178)
Жёсткие световоды я обрезал алмазным диском под струёй воды. Затем, полировал срез пастами. Думаю, с мягкими можно поступить так же, предварительно связав. Освободить обойму от световодов попробуй с помощью строительного фена. Вклеивать можно эпоксидкой.
les_nik_178Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 04:42 | Сообщение # 3
Far East
big, У нас мягкие световоды. Пучек из волосков диметром каждого доли миллиметра. Может пред обрезанием попробовать их предварительно склеить на конце? Эпоксидкой или чем либо подобным, нейтральным чтобы не распушались. Резать лучше на больших оборотах или на малых?
nik_nikДата: Пятница, 23.Сен.2011, 12:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
По опыту- торец сначала склей мм на 5, а то, когда будешь вязать, волоски "поплывут" потом обожми нетолстым проводом и пропитай клеем. Клей не жесткий, что бы, когда снимешь проволоку, счищая клей не повредить световоды. А потом обрежешь торец. Или сначала обрежешь, а потом провод смотаешь. Удачи!
bigДата: Пятница, 23.Сен.2011, 14:43 | Сообщение # 5
Quote (les_nik_178)
Полагаю, примерно 7000 об./мин. Главное, - наличие жидкости ( под струёй или в ванне ).
Если самому резать не хочется, можно обратиться в Оптику ( изготовление очков ).
les_nik_178Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 15:49 | Сообщение # 6
Far East
Ясно. Буду пробовать. Через месяц доберусь домой и займусь biggrin
чапаДата: Среда, 19.Окт.2011, 20:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
смотря какой осветитель.Из своего опыта: клеил эпоксидкой-выгорает на ура с конца от осветителя с довольно-таки неприятным запахом. Мне давал мастер из оптики какой- то клей,но состав его умолчал-так он(клей) и не выгорел,и не потемнел.
MEDNETДата: Пятница, 12.Фев.2016, 18:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
приветствую всех.
в Санкт-Петербурге кто-нибудь ремонтирует световоды?(для аппаратов ВОЛО Латон;волокно с шариком - сферой на торце).обломан в корпусе разъёма.
DawasДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 10:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Есть оптический клей, который застывает под УФЛ излучением. Обычно применяется для склейки модулей сотовых телефонов и для ремонта часов. Отлично клеит и держит температуру.
Типа такого http://ru.aliexpress.com/item.....yVLdiP
IPFДата: Четверг, 28.Апр.2016, 13:54 | Сообщение # 10
Оптик-механик
Да, клей от Dawas - вещь надежная.
Dima2013Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 08:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
ДОбрый день! Ребят, подскажите. Из кончика обоймы световода вылез наружу пучок волокна. Подскажите чем его можно склеить (ссылка вверху не работает) и чем все-таки нужно его отрезать?
seabeeДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 12:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1319
А Storz кто разбирал?Вытянули.
k883Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 09:47 | Сообщение # 13
Тюмень
Нужен скалыватель оптический.
sergey199622Дата: Пятница, 18.Июн.2021, 08:02 | Сообщение # 14
Омск
Здравствуйте! На микроскопе MJ 9200D повредился световод. Новый найти не удаётся, поставщики не поставляют. Подскажите, есть ли аналоги? Может, кто имел дело с микроскопами Meiji Techno? Внешний диаметр световода 10 мм.
Сообщение отредактировал sergey199622 - Пятница, 18.Июн.2021, 08:04
1965njkzДата: Пятница, 18.Июн.2021, 09:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
пройдите по продавцам запчастей подберите по размерам...их масса всяких....проблема не большая....
