Весы электронные Seca 763 - Форум медтехников
AlinaДата: Среда, 14.Сен.2011, 13:16 | Сообщение # 1
начинающий медтехник
Нягань
Доброе время суток.
В ремонт поступили весы Seca 763.
Дело в том, что при включение появляется код ошибки 1:11 и 1:50, а что означают это ошибки я не знаю. Может у кого есть расшифровка ошибок.
AlexiumДата: Среда, 14.Сен.2011, 16:41 | Сообщение # 2
Расшифровка от 767 весов
Err:X:11 Sensor is defective or supply line are damaged. Check connection cable, check sensor ...
Err:X:50 Other error - wrong checksum in ROM
AlinaДата: Четверг, 15.Сен.2011, 06:35 | Сообщение # 3
Нягань
Спасибо, будем проверять ...
Diman_fДата: Среда, 05.Сен.2012, 13:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 104
Проблема следующая: весы постоянно перезагружаются при этом никаких ошибок не пишет, на кнопки не реагирует. Клаву заменили на другую - не помогло.
Может кто-нибудь тесно общается с этими весами. Помогите.
ntvДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 19:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
Подскажите, пожалуйста, где купить цифровой индикатор AD5099, его схема, возможная замена (на весы SECA mod.882 ).
nik_nikДата: Среда, 04.Мар.2020, 03:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Доброе время суток.
В ремонт поступили весы Seca 763. При включение проходят тестирование и появляется код ошибки 1:40.
Ростомер работает. Мануала нет. Прошу помощи в расшифровке ошибки.
