принтер для сухой печати DRYVIEW 8100 - Форум медтехников
hobot111Дата: Четверг, 21.Июл.2011, 10:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
ошибка 910 IMS DOWN . Помогите с ремонтом. Возможно повреждено программное обеспечение или жесткий диск. Помогите с перезаливкой п.о. Может кто знает пароль и имя юзера в программе MPC.
KAMEROved_2Дата: Пятница, 22.Июл.2011, 02:05 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Quote (hobot111)
Нужно знать версию прошивки (2.4.1 или 2.7.1)
Нужен ноут
Если помер винчестер, то нужно специфичное ПО для заливки
hobot111Дата: Пятница, 22.Июл.2011, 10:39 | Сообщение # 3
соловьиный край
А версию узнать, как я понимаю, негде. Винчестер вроде жив т.к. при включении питания сначала что-то читает.
KAMEROved_2Дата: Суббота, 23.Июл.2011, 14:12 | Сообщение # 4
SPb
hobot111,
вынимаешь плёнку и отвинчиваешь заднюю стенку с камеры. Будет слева плата, куда входят 4 провода с RJ 45 наконечниками, на плате на чипа с наклейками ROM1 ROM2 на них и версия. Версии 2.4.1 и 2.7 у меня есть.
Надо проверить осталась ли ОС на камере. В гипертерминале поставить настройки и подключиться COM кабелем кроссовым (МАМА-МАМА) в раз. Null Modem. Можно оценить осталались ли ОС и что с винтом. Если он жив и ОС грузится, то можно попробовать.
hobot111Дата: Среда, 27.Июл.2011, 09:29 | Сообщение # 5
соловьиный край
ROM1 и ROM2 версия 2.7.1. Подключился в гипертерминале к IMS пишет: SCSI: Unable to open the specified BootFile Error Code 0X200b. Yoo will need to reset the board and tru again, after correcting the problem.
Получается что поврежден или отсутствует загрузочный файл ? или винт?
hobot111Дата: Среда, 27.Июл.2011, 09:36 | Сообщение # 6
соловьиный край
Если винчестер цел то как перезалить п.о. и где его взять.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 22:58 | Сообщение # 7
SPb
Quote (hobot111)
пришлите пожалйуста всю сесию гипертерминала
hobot111Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 09:59 | Сообщение # 8
соловьиный край
Софт для загрузки судя по документации на принтер "TFTPD32" файл прикрепил . Жду от Вас прошивок.
tftpd32.exe (144.0 Kb)
KAMEROved_2Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 20:12 | Сообщение # 9
SPb
Quote (hobot111)
Завтра будет прошивка. Нужен вам ещё и FTP загрузчик.
hobot111Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 12:32 | Сообщение # 10
соловьиный край
Решено
hobot111Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 11:55 | Сообщение # 11
соловьиный край
с помощью загрузчика ftp32 v.1.0. как указано в manuale связываемся с IMS.
затем запускаем загрузчик FTP32 V3.2 у которого есть функции передачи файлов и заливаем файлы boot и config на диск 4.0.1. FTP загрузчики прикрепил на форуме.
tftpd32.280.zip (175.5 Kb) · tftpd32a.zip (37.1 Kb)
KAMEROved_2Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 19:44 | Сообщение # 12
SPb
Quote (hobot111)
так а где FTP32 V3.2 загрузчик, в архивах только tftp.
hobot111Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 13:06 | Сообщение # 13
соловьиный край
TFTP или FTP это без разницы.Прикрепляю версию с которой кидал файлы в IMS. С архивного связывался с IMS и запускал diagfail, а с другого кидал файлы по одному.
5274216.exe (188.0 Kb) · 4341221.zip (37.1 Kb)
KAMEROved_2Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 21:33 | Сообщение # 14
SPb
Understand
