Весы электронные для новорожденных В1-15-3,К "САША"
kukarekin-73Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 20:43 | Сообщение # 1
лаборатория
Волжский
Весы электронные для новорожденных "САША" В1-15-3,К.
При включении весов, после прохождения теста высвечивается ошибка ERR-10. Кто знает, что это означает?
ZagudalinДата: Вторник, 01.Мар.2011, 21:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
5. Err 10 Один из блоков весов
неподключен
Неисправность одного
из блоков весов
Проверьте правильность подсоединения
блоков весов к блоку питания PU_ по элек-
трической принципиальной схеме весов
Поочередно заменяйте блоки весов на заве-
домо исправные до устранения ошибки. На-
чинайте с датчика DLC_ и устройства управ-
ления
hiaspДата: Среда, 18.Май.2011, 12:21 | Сообщение # 3
Нет связи с датчиком, скорее всего надо менять датчик.
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2011, 13:10 | Сообщение # 4
Ну и проверьте напряжения питания.
maik32Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 19:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 49
ЯНАО
кто знает таблицу ошибок??высвечивает ошибку 11
СолярисДата: Суббота, 14.Июл.2012, 18:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Добавил в хранилище инструкцию по ремонту http://www.medteh.info/load/13-1-0-1762
SergRДата: Вторник, 15.Окт.2013, 13:12 | Сообщение # 7
начинающий
Березники
сломали ЖКИ-никаких обозначений,подскажите марку(весы В 1-15.3К)
AviksДата: Пятница, 05.Сен.2014, 19:43 | Сообщение # 8
Павлодар
С уважением обращаюсь, кто подскажет что делать с весами для новорожденных (Детские электронные весы В1-15 "Саша" дают error 10, после теста а он нормальный, может датчик что посоветуете. Заранее спасибо.
Aviks
genis40Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 11:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
По инструкции, которая есть в хранилище
Err 10
Один из блоков весов неподключен
(Проверьте правильность подсоединения блоков весов к блоку питания
PU_ по электрической принципиальной схеме весов )
Неисправность одного из блоков весов
(Поочередно заменяйте блоки весов на заведомо исправные до устранения ошибки.
Начинайте с датчика DLC_ и устройства управления (см. гл. 5 настоящей инструкции).)
У нас при такой ошибке был неисправен датчик DLC
joker499Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 13:38 | Сообщение # 10
Инженер по ремонту и обслуживанию
Ошибка Егг10 на весах производства МАССА-К подразумевает отсутствие связи датчика и устройства управления
В вашем случае неисправность соединительного кабеля маловероятна. Скорее всего загубили датчик путем перегруза платформы (например, случайно оперлись на нее рукой)
AndreyДата: Вторник, 30.Сен.2014, 22:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Курск
За год ни кто не ответил SerqR. А вопрос не снимается! На ЖКИ не высвечивается вертикаль в одной цифре. Открыл, а около контактов сколы, пайка заводская. Может уронили весы.. Но дело в том, что на индикаторе никаких обозначений. Может кто знает марку ЖКИ? Весы В1-15-3К "САША".
denmurДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 22:53 | Сообщение # 12
новичок
Узбекистан
Ташкент
Доброго дня Всем.
Я тоже столкнулся с такой проблемой, Err 10. Решил легко и просто заменил транзисторную сборку VT3 BC847BS SMD SOT363. Причина была выявлена через осмотр платы. В Хранилище добавил полную документацию с схемами. Всем Добра и Счастья.
