Алкотестер Ensure - Форум медтехников
Алкотестер Ensure
dasichДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 07:03 | Сообщение # 1
техник по ремонту
Магадан
Есть 5-ть алкотестеров Еnsure.
У 3-х из них, если продувать без алкоголя, отсутствует реакция и срабатывает звуковой сигнал ошибки. Если подавать воздух через раствор - работают и показывают точно.
У двух других такой проблемы нет - на выдохе звучит звуковой сигнал и отображаются значения независимо от наличия алкоголя.
Если кто-нибудь сталкивался, ответьте - это дефект или такая фишка, что без алкоголя тестер не подаёт признаков работы.
Есть темы про проблемы с алкотестерами, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/23-0-1-0-10-1-[алкотестер]
dasichДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 07:07 | Сообщение # 2
техник по ремонту
Магадан
Фото тестера тут - http://www.medtechgroup.ru/img/catalog/163_b.jpg
babysh-mДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 07:14 | Сообщение # 3
Очень похоже на неисправность датчиков. Очень похоже на то, что они не чуствуют потока воздуха. Еще вопрос - поверку Шурики прошли (раз в полгода)?
Quote (dasich)
Продувал от компрессора или от "рта", разница в наличии влажности в воздухе. Датчики имеют особенность "забиваться" парами алкоголя и требуют продувки, выдержки, для очистки.
dasichДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 09:22 | Сообщение # 4
техник по ремонту
Магадан
и компрессором и ртом т.к. думал, что давления нахватает.
в том то и фишка, что при подключении к прибору дающему образцовый перегар все работает отлично. и сигнал звуковой во время продува идет и показания правильные. А на чистом воздухе прибор делает вид что в него не дуют
ElyaДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 15:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
Датчика давления в них нет.
Надо просто подкинуть рабочий датчик алкоголя, посмотреть, что будет. Возьми с рабочего аппарата или закажи - Figaro TGS800
ValeriДата: Четверг, 27.Янв.2011, 14:52 | Сообщение # 6
Хабаровск
Насколько я знаком с Ensure, то в инструкции к ним сказано, что при отсутствии "перегара" прибор может и не выдавать звуковой сигнал, или он будет с запаздыванием. А датчики у них очень чувствительны, и их легко вывести из строя, если продувать сразу после употребления алкоголя(или курения).
ElyaДата: Вторник, 01.Фев.2011, 16:19 | Сообщение # 7
Valeri, неправильно говоришь
перегар как раз ничего не значит, так как в крови алкоголя может не быть уже
сразу после употребления алкоголя ничего не покажет любой прибор, так как алкоголь должен всосаться в кровь, выделиться в легких и после этого попасть в выдох, на это нужно полчаса в среднем.
другое дело, что он реагирует не только на алкоголь, ибо он примитивный полупроводниковый
