Генератор озона Медозон-01(Москва)
zbdДата: Пятница, 07.Янв.2011, 15:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
После замены АТХ-ного блока питания занижавшего шины из за севших емкостей...начал ковырять далее.АЦП и измеритель оказались исправными.На плате высокого(собрана по двухтактке с драйверными повторителями на входе)похимичил генератором и осцилографом...пашет дорогОй аки полагается и короткозамкнутых витков в ТВС не наблюдаю...далее наши местные кулибины перекоммутируют камеру разряда на самопальную из водоуказательной колонки от ГК-100))))с фольгой в качестве обкладки и проволокой внутри...Выход увеличился.Решаем вскрывать штатную...тем более,что моновакууметр подсказывает верной дорОгой идете товарищи...))).Точно.Стекло треснуто...кислород куда угодно тока не насквозь.Запрашиваем завод после попыток вырезки стекла и ремонта оригинальной камеры(безуспешного).Стоимость камеры 800 бакинских.Кто сталкивался или адаптировал от других(Вятка,Нижний Новгород) саму камеру?
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
zbdДата: Вторник, 01.Мар.2011, 16:47 | Сообщение # 2
сервис-инженер
Смоленск
Аппарат пришлось отправить на завод.Выставили достаточно божескую сумму в 19 тысяч рублей.Тема закрыта.Заменили камеру разряда.
