DRIVESAFE - Форум медтехников
DRIVESAFE
x36xДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 11:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
После калибровки, несколько алкотестеров DRIVESAFE, поступило в ремонт:
не стабильные показания при замерах. Пробная замена сенсоров результата не дала.
В одном - стабилизатор напряжения...
Во время ремонта проблематично пользоваться генератором паров этанола - как можно эмитировать
работу сенсора при замерах?
babysh-mДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 17:50 | Сообщение # 2
Первая причина гаве...ые датчики. Так же после измерения паров спиритуса нужно проветривать датчик воздухом иначе он сохраняет часть спиртозы-результат понятен. Пока такие соображения на предмет этого шедевра - индикации.
STarasДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 22:13 | Сообщение # 3
Quote (x36x)
- а до калибровки стабильно показывали?
x36xДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 08:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
Тула
Quote (babysh-m)
Для точности показаний DRIVESAFE, раз в 3 месяца привозят на калибровку.
Не стабильность показаний как в +, так и в -. Ставили новые сенсоры, переставляли
в рабочие DRIVESAFE (продуваем, длинные паузы между замерами) - больше вопросов
к самим приборам: нужна имитация работы сенсора.
ElyaДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 17:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
Quote (x36x)
больше вопросов
вам не не имитация нужна, а поверенный генератор газовых смесей
и раствор нужной концентрации
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 29.Ноя.2010, 17:14
babysh-mДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 21:03 | Сообщение # 6
Quote (x36x)
больше вопросов
У нас есть лицензия на поверку этих. По хорошему Elya, полностью прав. Есть методика поверки, сейчас нет под руками, будет выложу. А для самих приборов часто требуется не ответ на вопрос, а ведро краски-выкрасить и ....ить.
x36xДата: Среда, 01.Дек.2010, 08:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 93
Тула
Quote (x36x)
Всё это есть, есть все необходимые методики. Поверкой и калибровкой занимаются
высококвалифицированные поверители. Мне поручено организовать ремонт этой
чудо техники для бюджетных организаций. Нет свободных генераторов газовых смесей,
второе разделить прибор: проверять плату без сенсора, сенсоры пока смотрю на
невостребованном DRIVESAFE.
Quote (babysh-m)
а давай-ка и мы правильно назовем заглавие темы?!
От заглавия темы зависит очень много, убедился, пропустишь слово - в ответ буря
имоций
ElyaДата: Среда, 01.Дек.2010, 16:09 | Сообщение # 8
Quote (x36x)
Если прибор не калибруется то это скорее всего датчик. Не калибруется - это значит, что при продувке стандартным образцом с концентрацией этанола 1,21 мг\см2 вы не можете выставить стрелку на 1 промилле, все время меньше получается. Меняем датчик, калибруем заново.
По платам пока не скажу, весь ремонт сводился к каким-то мелочам. Надо только помнить, что замена сенсора влечет автоматом калибровку, т.к. характеристики у датчиков далеко не идентичные. без калибровки два рабочих датчика с одной платой будут разное казать.
regg87Дата: Вторник, 31.Май.2011, 09:45 | Сообщение # 9
инженер по метрологии
Череповец
Скорее всего проблема в датчике
x36xДата: Вторник, 31.Май.2011, 13:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 93
Тула
Уважаемые коллеги, на некоторых приборах нет стабильности показаний: беру новый датчик (или снимаю с исправного прибора,а с "сомнительного" сенсор ставлю на рабочий прибор), калибрую их как положено, через 15 минут провожу замеры, ещё через 15 минут следующии замеры... показания гуляют более чем допустимо(+-20%), а "сомнительный" сенсор на рабочем приборе работает.
babysh-mДата: Вторник, 31.Май.2011, 13:34 | Сообщение # 11
x36x, Я ничего не понял как ты цитируешь? Почему в цитатах под моим именем стоят слова которые я не говорил?
AlexiumДата: Вторник, 31.Май.2011, 14:24 | Сообщение # 12
Прибор не знаю, но по опыту, слабое место стабилизатор 5 в подогрева сенсора (датчик газа Figaro?), да и на предмет "плевков" посмотреть плату.
x36xДата: Вторник, 31.Май.2011, 17:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 93
Тула
Извиняюсь, но я никого не цитировал. Описывал проблему по DRIVESAFE?
Не стабильные показания 20-25% , замена сенсоров менее 10% от общего их числа,
поступающих на калибровку приборов.
Ко мне они поступают после за браковки опытными поверителями.
Вынужден общаться с заказчиками и объяснять - это игрушка за 7 000 рублей....
ElyaДата: Среда, 01.Июн.2011, 09:40 | Сообщение # 14
Драйвсейф не является средством измерения и поверять его не надо! Тока калибровка раз в 3 месяца.
В старых паспортах раньше была величина погрешности этого "прибора" - 20%
Аналогичная ситуация с ENSURE, те же яйца, тока в профиль.
Очень сильно влияет курево, еда и "щелочной баланс" во рту.
babysh-mДата: Среда, 01.Июн.2011, 14:54 | Сообщение # 15
Quote (x36x)
Посмотри посты 4 и 7. Вспомни что ты делал когда их писал. Нужно понять откуда этот "глюк", или ты ошибся с цитированием , или это ошибка сайта-тогда ее нужно исправлять.
airnbrewДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 08:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
Вдруг кто ещё наткнётся на это чудо.
Нагрев датчика сделан ШИМом с питания 9 Вольт. Стабилизируется средняя величина, постоянная составляющая. А не RMS. Регулятор - просто транзистор, без дросселя и диода. Посему в допустимом диапазоне питания от 6 до 10 Вольт показания плавают в полтора раза. Это нормально.
В моём варианте датчик от входного трубопровода вообще оказался изолирован, дырки в мундштуке нету.
Сообщение отредактировал airnbrew - Понедельник, 13.Мар.2017, 08:45
