Кислородная станция - Форум медтехников
Кислородная станция
aibekelloДата: Суббота, 22.Авг.2020, 17:58 | Сообщение # 1
Алматы
Всем доброго субботного вечера, коллеги!
Нужна помощь тех, кто разбирается в кислородных станциях.
Итак вопрос такой: как можно, например, вычислить расход кислорода в больнице? Для примера возьмём, что у больницы есть 8-мь ИВЛ и много коек, ещё есть НД аппараты ...
Тех. характеристика кислородной станции:
Чистота: 93 ± 3%
Производительность: 20 Нм3 / ч при 4,5 бар изб.
Электрика: 220 В / 50 Гц / 1 фаза
Расход воздуха: прибл. 250 Нм3/ч при 6,5 бар изб.
StasikДата: Суббота, 22.Авг.2020, 19:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Если считать по максимальному расходу для ИВЛ, то 60 л/мин., что 3.6 куб.м/ч.
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Авг.2020, 08:18 | Сообщение # 3
Цитата Stasik ()
то 60 л/мин. что 3.6куб.м/ч.
Каких 60 л???? при 4 барах или 200 миллибарах???
МВРДата: Воскресенье, 23.Авг.2020, 12:04 | Сообщение # 4
aibekello, Вы подготовленный в этой сфере технической деятельности проектировщик?! Или Вы, да - хорошо знаете арифметику ...
На этом Форуме, смею Вас заверить, НЕТ специалистов в этой области! ...
Всё что связано с кислородом под давлением - ОПАСНО!
Найдите специализированную проектную организацию, а не наивно кумекайте и маракуйте сами, безответственно забыв об опасности ...
bektyishДата: Воскресенье, 23.Авг.2020, 15:48 | Сообщение # 5
Возможно человеку, а не специалисту, поставлена задача по определению необходимых поставок кислорода для медицинского учреждения (хотя человек ведёт речь о кислородной станции). А Гугл на что?
https://www.google.com/search?....bih=797
aibekelloДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 12:22 | Сообщение # 6
Алматы
Всем спасибо за помощь!
Разобрался.
Оставляю формулы для расчёта расхода:
например, количество коек для использования кислорода
Требуется X минут Количество кислорода (в среднем для взрослого 5 л)
X 60) ÷ 1000 =? Нм3 / ч
20 коек Х 5 л Х 60/ 1000= 6Nm3/h
bye2
aibekello, а причём здесь сложное и ответственное техническое устройство - кислородная станция? ...
bektyishДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 14:18 | Сообщение # 7
aibekello, этим должна заниматься проектная организация. Но ничему уже не удивляюсь.
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 24.Авг.2020, 14:19
aibekelloДата: Пятница, 28.Авг.2020, 13:47 | Сообщение # 8
Алматы
Исходя из этого расчёта подбираем кислородную станцию. Там ничего сложного нету))
aibekello, а что за техническое устройство Вы подразумеваете под "кислородной станцией"? Кислородную рампу в специальном ящике/шкафе/помещении ... Или что-то иное, в котором "ничего нету сложного", и тем более опасного ...
