Рециркуляторы закрытого типа - Форум медтехников
asinoДата: Среда, 13.Июн.2018, 06:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Асино
Всем доброго времени суток!
Есть такой вопрос. В нашей больничке появился новый начальник - дез.инструктор. И вот однажды эта дама прочитала в паспорте рециркулятора закрытого типа пункт, в котором написано, что режим работы установки "непрерывный". В её понятии это означает, что лампа должна работать до конца срока эксплуатации не выключаясь!
В общем, теперь у нас увеличился износ вентиляторов и, разумеется, стала необходимой частая замена ламп.
Подскажите, как объяснить этому человеку, что "непрерывно" не означает круглосуточно. Лично у меня уже закончились все доводы.
Заодно хотелось узнать как в Ваших учреждениях работают закрытые рециркуляторы? Используете ли Вы только их или как дополнение к отрытому кварцеванию?
И если честно, то согласно паспорту, каждый месяц обрабатываете лампы спиртом и проводите очистку внутри установки?
Когда у тебя их несколько, то это понятно, а вот когда число переваливает за 500, то одному человеку делать это просто физически невозможно, учитывая, что есть ещё и другая техника в обслуживании.
Буду рад любой обратной связи. Всем добра!
ВНИМАНИЕ! Вопросы и проблемы, связанные с недолжной работой рециркуляторов-облучателей или с их полной неработоспособностью, необходимо размещать в уже существующих соответствующих темах технического подраздела.
Новые же темы о проблемах ремонта этих рециркуляторов-облучателей
не создавать, если только это не принципиально новый тип аппаратов.
Это темы:
- Облучатели-рециркуляторы воздуха УФ типа "Дезар" / Кронт.
YurkevichДата: Среда, 13.Июн.2018, 11:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Рециркуляторы закрытого типа обеспечивают обеззараживание только воздуха и используются (в присутствии людей) совместно с облучателями открытого типа (в отсутствии людей) Под непрерывной работой понимают использование в течении рабочего дня - пока идет приём пациентов (облучение открытым облучателем - после окончания приема). Насчет спирта - есть документ: "Нормы расхода... спирта...." (название длинное и точно по памяти не помню), в котором нет такой операции (протирка ламп) и нормы расхода. а раз так, то и спирт на эти действия никто ОФИЦИАЛЬНО не выделит. Если же медики из своих запасов и нальют (а это не ватку смочить) то их могут и привлечь за разбазаривание и нецелевое использование Заводу изготовителю облучателей перед тем как включать в ИЭ эту операцию (протирку спиртом) нужно было сначала согласовать это и установить нормы
RinkhДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 18:09 | Сообщение # 3
Технолог
Слушайте, ну инструкция же.
Вот, например, Кронт: https://www.kront.com/images/norm/instruktsiya_orub-3-3_3-5.pdf. Первое, что попалось в сети по запросу "рециркулятор инструкция".
Принципиальной разницы между моделями и производителями, в этом аспекте - никакой.
Цитата
4.1. ... В соответствии с п.7.2 Руководства Р 3.5.1904-04 закрытые облучатели в присутствии людей при необходимости могут быть включены в течение всего рабочего времени.
4.2. Облучатели-рециркуляторы воздуха ОРУБ-3-3-«КРОНТ» и ОРУБ-3-5-«КРОНТ» предназначены для обеззараживания воздуха в помещениях ЛПУ:
в присутствии людей - для поддержания необходимого уровня микробной обсемененности воздуха (особенно в случаях высокой степени риска распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем);
в отсутствии людей – в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий на этапе подготовки помещения к работе для снижения уровня микробной обсемененности воздуха ...
4.3. Режимы применения рециркулятора ОРУБ-3-3-«КРОНТ».
Таблица 3
Режимы применения рециркулятора ОРУБ-3-3-«КРОНТ» при подготовке помещения к функционированию в отсутствии людей
(таблицу не привожу - см. файл по ссылке выше)
Что мы видим в приведенной цитате.
1. В присутствии людей рециркулятор включен только если есть необходимость.
2. Наличие необходимости определяется в простом случае "строго на глаз", в сложном - результатами замеров микробной обсемененности воздуха.
3. В отсутствии людей рециркулятор не должен быть включен.
4. Если есть необходимость, рециркулятор нужно включать за определенное время до появления людей в помещении.
5. Время до прихода людей, за которое нужно включать рециркулятор определяется по Таблице 3 (в зависимости от типа и объема помещения) и составляет от 7.5 до 50 минут.
Какие-то подробности должны быть в Руководстве Р 3.5.1904-04.
Но мне кажется, и этого достаточно. Как минимум, для того, чтобы выключать рециркулятор на ночь - однозначно достаточно.
Вопрос закрыт?
СергеевичДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 21:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 120
у нас Дезары в оперблоке и реанимации молотят круглые сутки , лампы меняются раз в год , 9000 часов , вентиляторы смазываются при обслуживании , фильтра меняются раз в квартал , кое где чаще , по забитости . Эпидемиолог в в этом вопросе главный . В других подразделениях Дезары работают по графику , по часам . По поводу спирта выше доходчиво обьяснили . Старого типа Дезары - многие помнят их - без внешних фильтров и с решетками аля жигули на торпеде - вот те действительно гимор тот еще ... . В современных налет пыли на лампах минимален .
PavelSAДата: Вторник, 26.Май.2020, 13:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Доброго времени.
Кто-нибудь может объяснить про 30% от времени наработки ламп в Дезарах и ОБН, замучил медперсонал заменой ламп при 6400 часов наработки, хотя в паспортах на лампы указано 9000 часов.
Что за постановление или указание Роспотребнадзора или санэпидрежима ...
Как от этого уйти или ещё что?
Кто требует, тот должен и обосновать [c.4] ... Вам что, делать нечего за них искать?
А если за это платят, то надо работать!
Регламентные работы ТО этим аппарата делаете хоть? ...
PavelSA
ParikmaherДата: Вторник, 01.Сен.2020, 10:16 | Сообщение # 6
Новичок. интересуюсь многим для раб
Из назначения закрытых рециркуляторов нужно смотреть - обеззараживание воздуха с людьми в данном помещении. Если людей нет, то и обеззараживать нет смысла (прежде чем такое утверждать, надо хорошо разбираться в данной тематике ...). Обратите внимание, постоянно разрешено ли устройству работать или же необходимо периодически выключать. volgtek.ru указаны устройства, которые можно использовать непрерывно, так и с паузами. Менеджеры помогут сориентироваться. Когда к нам в салон пришла проверка из СЭС и обозначили необходимость этого аппарата, купили себе здесь, всем советую.
Парикмахер-колорист г. Москва
YurkevichДата: Вторник, 01.Сен.2020, 14:03 | Сообщение # 7
инженер-наладчик
выборг
Использование УФ излучения для целей стерилизации (и всего с этим связанного) давным давно известно и неоднократно описано. Имеются методические разработки и указания по использованию УФ излучения (диапазоны излучения, мощности, дозы или продолжительности облучения. Плохо то, что никто из "властных" органов не навёл во всём этом порядка. Т.е., не сказал какими именно указаниями необходимо пользоваться, и не разработал единые и однозначные (типа: стой здесь! копать отсюда и досюда)указания, которые были бы доведены до всех медучреждений "для руководства и исполнения", и все проверки и проверяющие начинали бы с проверки наличия и исполнения этого документа.
