Система обогрева пациента HICO-VARIOTHERM 550 - Форум медтехников
yblod5Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 02:05 | Сообщение # 1
Сервис-инженер
Что означает "RELEASE KEY" на дисплее аппарата после включения и самотестирования? Далее при нажатии кнопки выбора температуры "CHECK UNIT1" и "CALL SERVICE" ? Сервис не объясняет, присылай говорят на тестирование (6т.р.) а там поглядим... Проверил ,отключив предварительно, плёночную кнопочную панель, она исправна.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 06:28 | Сообщение # 2
инструкция пользователя ведет к свету знаний. не многие путь одолеют.
error550.pdf (41.9 Kb)
yblod5Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 13:33 | Сообщение # 3
Сервис-инженер
читал, нет там про "RELEASE KEY"
AlexiumДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 17:07 | Сообщение # 4
release_key.pdf (69.4 Kb)
yblod5Дата: Вторник, 05.Июн.2018, 00:18 | Сообщение # 5
Сервис-инженер
Пожалуй. Старый стал, ленивый. Однако впрямь нашёлся листок, .. да формат у него не той системы! Спасибо, попытаюсь разобраться...
