Гамма-камеры - Форум медтехников
Гамма-камеры
GRA1978Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 14:58 | Сообщение # 1
инженер-наладчик
Доброго времени суток.
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом ФЭУ (фото-электронных усилителей)?
GRA1978Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 19:05 | Сообщение # 2
инженер-наладчик
Есть "кастрюля" MB 9100...
Манов нету....
Сижу...репу чешу...
Необходимо проведение настройки
renmasterДата: Четверг, 05.Авг.2010, 22:46 | Сообщение # 3
Quote (GRA1978)
А какое?
а покажи wink или пофлудит в СВОБДНЫЙ yes
GRA1978, это марка или как shok - Есть "кастрюля" MB 9100...
GRA1978Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 10:06 | Сообщение # 4
инженер-наладчик
Это как пример...что вообще такое Гамма-камера
http://www.vetta-m.ru/catalog/detail.php?pid=20
МВ 9100.... аппарат 1984 г. выпуска.....
Оч. старый...но пока рабочий
Кира808Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 00:24 | Сообщение # 5
Автоматизированные системы управлен
А как проявляется неисправность?:
-неравномерность по полю
-дырка(и) на картинке
-низкая эффективность регистрации
-искажения и отсутствие фрагментов изображения
Снимите картинку на плоском фантоме или с точечным источником (детектор максимально вверх, источник - вниз) для двух случаев - с коллиматором и без.
По виду картинки, скажу, что делать дальше и как.
По сути вопроса: ФЭУ - это фотоэлектронный умножитель, сам он не настраивается
но регулировкой высокого и настройкой КУ и окна дискриминатора добиваются идентичности всех ФЭУ детектора. Это проще всего делать с помощью амплитудного анализатора, или(при определенном навыке) осциллографа. Можно также испольльзовать канал гамма-камеры, если он уверенно исправен.
Но не имея картинки, не могу сказать, что начинать надо с этого.
Если нужно, могу проконсультировать более подробно.
С уважением.
janekДата: Суббота, 08.Янв.2011, 12:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Ремонтировал ФЭУ в Сигмах и Пикерах.Если на изображении четкая дыра и настройка ФЭУ не помогает,проверяешь предусилители перестановкой,затем измеряешь напряжения на анодах фэу .Должно быть от 0 до 1000 со ступенькой 80-100 вольт.Обычно пробиваются конденсаторы в обвязке Фэу.Можно заменить не снимая Фэу при сноровке.Возможны проблемы с кабелями.
HWMasterДата: Суббота, 08.Янв.2011, 18:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Quote (janek)
Вообще то анод у ФЭУ только один, а стальные электроды называются динодами!!!
И как правило, чаще всего проблемы около них: или резистор делителя в обрыв ушел, или пробой конденсатора.
Хотя бывали случаи обрыва выводов внутри ФЭУ.
Что то автор темы давно не объявлялся...
