Преобразователь dc/ac для реанимобиля - Форум медтехников
RomualdДата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте,коллеги!Подобных тем не нашел,создал новую.Собсно есть на обслуге реанимобиль,с преобразователем напряжения из бортовой сети в типа промышленное.В общих чертах:на выходе "прямоугольник"220в,но импульсные блоки питания дозаторов,мониторов и тд. работают,стоит включить в сеть инвертора электродвигатель(отсос хирургический,компрессор давления и тд)или другую реактивную нагрузку,сразу вышибает выходной каскад инвертора.При чем активную нагрузку тянет отлично(тэн,лампа накаливания итд)Вопрос:как решить проблему?Может повесить узо на выход или развязать выход гальванически,скажем трансформатором,спасибо!
AlexiumДата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:32 | Сообщение # 2
Подойдет только с чистым синусом на выходе. Трансформатор не поможет.
RomualdДата: Пятница, 10.Июн.2016, 13:43 | Сообщение # 3
Липецк
Alexium, Понял,будем искать...
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 17:15 | Сообщение # 4
у вас плохой инвертор . надо поставить с чистым синусом на выходе , например http://www.ups-online.ru/ , это даст комфортное и безопасное питание медоборудованию . но включать на него компрессора нельзя - нужен генератор на 4-5 ква. от 12 в получить такую мощность проблематично. кое кто не изучил документацию на рениамобиль . ireful
val123Дата: Среда, 22.Фев.2017, 12:50 | Сообщение # 5
инженер электроник
новокузнецк
Сейчас популярна тема выроботки электричества из солнечной и ветро энергии. Есть преобразователи из 12, 24 вольта в чистый синус, их нужно применять. Дополнительная батарея обязательно нужна, так как генератор автомобиля не рассчитан на большую дополнительную нагрузку. Делал вот DC to AC этот: https://vk.com/id39500466?z=photo39500466_356725381%2Fphotos39500466
С ним же делал зарядник https://vk.com/id39500466?z=photo39500466_356725379%2Fphotos39500466
