Слуховые аппараты - Форум медтехников
Слуховые аппараты
alexis30564Дата: Среда, 16.Мар.2016, 12:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
На удивление нигде не нашел раздела и даже тем по ним.
Итак, ап-т фирмы Сименс не реагирует ни на что. Стандартное напряжение воздушной батареи-1,4В. Самая лучшая дает 1,025В, хотя вчера было 1,3 с чем то. Переключатель режимов-кнопка. Регулятор громкости-кулисний(типа качели на доске).На случай включенной опции задержки включения питания до 18 сек., делал паузу в разных вариантах нажатия кнопок.
Вывинтил 2 винта- аппарат не колется. Опасаюсь сломать.
Коллеги, кто имеет опыт с данными изделиями, поделитесь пожалуйста.
Купил новые батарейки и 21.03.16 поставил. За 2 минуты села до 1,3В, хотя аппарат признаков жизни не подает.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Понедельник, 21.Мар.2016, 14:57
alexis30564Дата: Среда, 06.Апр.2016, 18:37 | Сообщение # 2
Аппарат вскрыл благополучно. Так же благополучно и закрыл. Кроме десятка смд резисторов и конд-в стоит процессор который и грузит питание и который менять нечем. Буду возвращать. Но другой, не известной фирмы, похожий на наши, сделал. Бабка довольна.
Тему можно закрывать.
alexis30564
Pion233Дата: Суббота, 12.Ноя.2016, 22:50 | Сообщение # 3
Инженер-исследователь
Lviv
alexis30564, возможно мой ответ для Вас уже не актуален, но может быть полезен другим форумчанам с подобной проблемой. В данной ситуации следовало бы вначале подпаять к данному аппарату рабочий ресивер (телефон), и послушать, возникает ли обратная связь ("свист"). Если возникает, то тут надо менять ресивер на новый. А если нет, то понажимать на кнопку переключения программ (или закоротить её выводы пинцетом, если она окислена), в случае, если тоны слышны четко и громко, то под подозрением микрофон. Перепаиваем его, и слушаем аппарат. Если помогло (нормально работает), то менять надо еще и микрофон. А если нет - то надо искать проблему на плате. Вообще можно сказать про данную модель слухового аппарата RX-13, что если уже возникла необходимость в замене телефона либо микрофона, то ремонт будет уже не рентабелен, т. к. данная модель бюджетного класса и выгоднее купить новый слуховой аппарат.
