Детские профессиональные весы TANITA BD-815MA - Форум медтехников
SeniorJuniorДата: Среда, 28.Янв.2015, 13:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Калибровка детских профессиональных весов “TANITA BD-815MA”
Для калибровки весов требуется гиря или набор гирь массой 15 кг.
Переворачиваем весы, открываем крышку батарейного отсека и находим сервисный переключатель, доступ к нему расположен справа(если батареи сверху), под сервисной пломбой-наклейкой .
Тонкой отвёрткой переводим переключатель вправо в режим калибровки
Теперь включаем питание клавишей “ON/TARE” (5-я по инструкции)
1.На дисплее появляется “Func 1”
2. Нажимаем один раз клавишу “WEIGHT LOCK”(4 ) на дисплее появляется “Func 2”
3.Нажимаем “EXTEND (1g)”(8-я клавиша) , на дисплее появляется значение ускорения свободного падения, у меня это значение на дисплее С-9.802 .
Если весы кардинально поменяли своё местоположение , то возможно придётся корректировать это значение.
Доступны три варианта
А. Уменьшение значения гравитации на 0.001m/s2 кнопкой “RECALL”(3)
Б. Увеличение на 0.001 m/s2 кнопкой “WEIGHT LOCK”(4 )
Если весы не меняли свое место то пропускаем первые два пункта А и Б и сразу переходим к
В. Подтверждение данных и/или переход в режим калибровки кнопкой “EXTEND (1g)”(8)
4. Теперь на дисплее слева появляется значение калибровочного груза , в нашем случае 15 и далее 0—
или так 15 0--
5. Когда левое значение меняется с 0--на 2-- или так 15 2--, на платформу весов устанавливаем груз.
6. Дожидаемся, когда в правом верхнем углу появился значок” 0”, всё калибровка закончилась, и значение гравитации записались в память.
7. Нажимаем клавишу “ON/TARE” (5)
8. Отключаем питание 7-й клавишей .
9. Переводим переключатель из сервисного режима обратно в режим измерений.
Всё калибровка закончена
Нюансы
Может случиться, что весы потеряли калибровку из-за переезда в другое место , тогда возможно достаточно только откалибровать гравитацию.
Всё тоже
1. В сервисном режиме получаем На дисплее “Func 1”
2. Нажимаем дважды клавишу “WEIGHT LOCK”(4 ) на дисплее появляется “Func 3”
3.Нажимаем “EXTEND (1g)”(8) , на дисплее появляется значение ускорения свободного падения, “С-9.802” .
4. Уменьшение значения гравитации на 0.001m/s2 кнопкой “RECALL”(3)
Или Увеличение на 0.001 m/s2 кнопкой “WEIGHT LOCK”(4 )
5. Подтверждаем значение в память кнопкой “EXTEND (1g)”(8)
6. Нажимаем клавишу “ON/TARE” (5)
Возможные ошибки в режиме калибровки
E-0065 – не прошла калибровка нуля
E-0066 – нет коррекции диапазона измерений
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 28.Янв.2015, 14:38
