Изменение (замена) схемы управления МТ - Форум медтехников
Николай54Дата: Четверг, 31.Май.2012, 16:36 | Сообщение # 1
Нововоронеж
Нужен совет. Хочу на старом сухожаровом шкафу вместо старой "ломаной" схемы установить термореле и реле времени.
Как по-вашему, могу ли я изменить схему или не имею право?
YRA46Дата: Пятница, 01.Июн.2012, 14:48 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (Николай54)
Изменить можете (если аппарат Ваш личный и пользоваться им будете Вы лично).
Права не имеете, если МТ не Ваша лично!
Самостоятельно выполненные какие-либо конструкционные изменения в МТ категорически не допустимы, только по согласованию с разработчиком и изготовителем (встречный вопрос: готовы ли Вы отвечать годами своей жизни и материальным благополучием своей семьи за своё непреднамеренно содеянное, в случае нанесения, при определённых обстоятельствах, которые Вы заранее явно не знаете, "усовершенствованной" Вами МТ, вреда здоровью и самой жизни тех, кто будет "общаться" с нею?).
Хотя, если получите сертификат и регистрационное, то можно ...
Для внесения усовершенствований нужно, как минимум, официальное (обязательно письменное) согласие разработчика или изготовителя МТ. Коллега Yurkevich в одной из тем (это было для дипломников) пояснил порядок разработки и усовершенствования МТ ...
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 04.Июн.2012, 09:29
zx19Дата: Пятница, 01.Июн.2012, 22:36 | Сообщение # 3
Да вообще-то в инструкциях есть волшебная фраза, про то, что завод оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.
Я переделал ...
nik_nikДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 12:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Николай54. Если все так плохо, то поставь овеновский ПИД-регулятор типа ТРМ251. Можно запрограммировать 3 режима до 5 шагов по времени. Температуру держит в соответствии с требованиями на стерилизатор. Цена вопроса около 5 тыс.руб.
zx19Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 17:20 | Сообщение # 5
nik_nik, это все лишнее. Пользуюсь овеновским ТРМ 501. Стоит с термопарой 2 тыс. Набирает температуру, выдерживает час и выключается.
МВРДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 09:20 | Сообщение # 6
Коллеги!
Давайте не вводить в заблуждение неопытных и организационно неподготовленных коллег относительно их прав и возможностей по внесению конструкционных (схемных) изменений в МТ !!!
Под свою личную ответственность, если хватает ума, делать можно всё, если не хватает ума ...
Николай54, прочитайте сообщ.2 снова ...
Николай54Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 10:45 | Сообщение # 7
Нововоронеж
Всех благодарю, с уважением ко всем, Николай54.
lis63Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 10:48 | Сообщение # 8
начальник участка
Тут вопрос скользкий ...
Изменить конструкцию фланца аптечной закаточной машинки, например, я бы взялся, но то, что касается реанимации, хирургии, офтальмологии, особенно стерилизации, я бы не стал. Стерилизация и гемодиализ - это 2-а отделения, где можно так накуролесить, что потом ни один адвокат не поможет.
Поэтому, подходите разумно к этому вопросу. Даже незначительное изменение конструкции МТ может стать поводом для того, чтобы начали "раскручивать" Вас ...
