Определение степени износа МТ в соответствии с нагрузкой
udsashaДата: Вторник, 12.Июл.2011, 06:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 85
Сургут
Может кто сталкивался с расчётом эксплуатационной нагрузки на медтехнику? Подскажите, как считается эксплуатационная нагрузка и процент износа? Может у кого есть официальные методики или документы Минздрава? Порыл инет и не нашел, а надо и срочно.
Какой ресурс и максимальный срок эксплуатации у Beckman Coulter FC500?
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 30.Авг.2012, 09:14
ZagudalinДата: Вторник, 12.Июл.2011, 22:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Основная зависимость износа МТ это зависимость от срока её реальной эксплуатации.
Нормативный технический срок эксплуатации и нагрузка должны быть указаны в паспорте, если нет, то посылайте официальный запрос в представительство ...
udsashaДата: Среда, 13.Июл.2011, 07:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 85
Сургут
Цитата Zagudalin ()
если нет то оф запрос в представительство.
Запрос отправили, но думаю нам просто "по ушам проедут", а из документов у на только инструкция пользователя.
les_nik_178Дата: Среда, 13.Июл.2011, 13:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Полностью согласен с Zagudalin. Нужно трясти производителя или представителя. В 99% случаев такие параметры устанавливают только они.
У нас в стране главное при решении о списании - остаточная стоимость аппарата по бухгалтерии. Если нулевая, то "списать" легче. Второй параметр, это как часто проиводится ремонт и какова стоимость этих ремонтов. Если на ремонт ушла почти стоимость нового аппарата, то его нужно менять.
Действующим стандартом ГОСТ 27.002-89 "Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения" для технических объектов определены следующие понятия:
- Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.
- Назначенный срок службы - календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.
- Предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.
Таким образом, если в эксплуатационной документации использовано понятие "назначенный срок службы", эксплуатацию изделия медицинской техники по истечении этого срока следует прекратить.
Если в эксплуатационной документации использовано понятие "срок службы", эксплуатацию изделия медицинской техники с использованием источников ионизирующего излучения при условии обязательного соблюдения требований эксплуатационной документации следует прекратить в следующих случаях:
- при наступлении предельного состояния изделия;
- при ужесточении установленных нормативными правовыми актами технических требований, в том числе определяющих предельно допустимые дозовые нагрузки на пациента или персонал, в случаях, когда эксплуатируемое изделие перестает удовлетворять этим требованиям.
ZagudalinДата: Среда, 13.Июл.2011, 16:51 | Сообщение # 5
У нас срок до появления возможности "списать" аппарат взят 5 лет, все аппараты моложе 5 лет списываются только если цена ремонта больше 50% стоимости нового. В среднем сроки службы от 5 до 10 лет.
