DVD-RAM - Форум медтехников
Архив - только для чтения
DVD-RAM
renmasterДата: Суббота, 26.Сен.2009, 14:04 | Сообщение # 1
значит дело такое:
- вставляем новый диск ( стоит ХР) - правой клавишей и выбираем форматировать- запуск фоматирования и после задержки выскакивает транспорант- форматирование не возможно, после этого при перезапуске диска в приводе он определяеться тип CD обьем не определен и все, правой клавишей- форматирования даже нет, партия пришла из 10 дисков - уже три - все одинаково.
сталкивался кто с проблемами по таким дискам и проблемами при их форматировании?
evvenДата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 13:30 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
renmaster, если в приводе уверен, что он поддерживает как запись так чтение DVD-RAM, и раньше все было хорошо, возможно диски проблемные. Также можно попробовать утилиту для форматирования DVD-RAM, например идущую в составе с драйверами под Win 98 - 2000. В основном такая прога есть в составе ПО XRay3.9.0.23 для флюшек мосрентген в папке DVD-RAM. Смогу загрузить на сайт, только несколько позже. Файл называется DVDform.exe
renmasterДата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 15:04 | Сообщение # 3
Quote (evven)
evven, спасибо это у меня есть.
Quote (evven)
на этом пока и определяюсь, надо еще попробывать диски с других мест, времени не было еще не успел unknown , да и вариант проверки этих дисков на других флюшках проверить тоже не мешало бы
renmasterДата: Четверг, 01.Окт.2009, 16:27 | Сообщение # 4
пробывал диски на машинах с другим драйвером - результат огорчил, все прошло штатно, т.е. отформатировал и диск виделся без всяких проблем.
теперь надо искать что произошло на АРМ родной флюшки, найди то не зная что unknown
Polo11Дата: Пятница, 02.Окт.2009, 19:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Поменяй привод на исправный... Или дома привод на своей машине проверь (если починил).
renmasterДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:10 | Сообщение # 6
Quote (Polo11)
спасибо, отремонтировал старенькую biggrin
Quote (renmaster)
и далее - провели архивацию , проблем нет. скорей всего подразумиваю что данный драйвер не правельно определяет или не так диски из последней партии, диск из другой партии ( в другой поликлинике взял ) отформатировался и так же произвел на него архивацию.
так что вывод - драйвер не видет все диски
Polo11Дата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:31 | Сообщение # 7
рентген
русский
а диски по скоростной формуле совпадают с параметрами привода?
renmasterДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:37 | Сообщение # 8
Quote (Polo11)
так у них единственная -3 wink
liar_84Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 00:17 | Сообщение # 9
Ростов-На-Дону
Подскажите у меня частенько вылетает архивация снимков и базы данных. Причем после переназначивания пути архивации все работает но через некоторое время снова вылетает. Из-за чего это может быть?
renmasterДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 13:48 | Сообщение # 10
Quote (liar_84)
какой аппарат? а так похоже на вирусняк- для начала
Bay_nickДата: Пятница, 23.Окт.2009, 18:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 126
Омск
liar_84, Поменяй IDE-шлейф, (особенно S-ata часто чудит так) и пошевели питающий кабель, возможно на короткое время из системы исчезает DVD-Rom и система естественно забывает к нему дорогу. А на вирусы проверь обязательно.
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
sloniksДата: Суббота, 20.Мар.2010, 13:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 307
Вологда
liar_84, если ФЦ-01, то скорость привода при записи надо уменьшить до 8х
genvikДата: Среда, 24.Мар.2010, 18:35 | Сообщение # 13
Windows-XP работает только с CD и не работает с DVD в части форматирования и записи. Только читает. Пару месяцев назад нужно было скинуть на новый DVD базы данных с разных ЛПУ. Было то же самое, что и у RENMASTERa. Cмотришь в "Свойствах" на диск - он пустой (записано на нём 0 байт), а по окраске - весь синий, т.е. занят. И так на многих дисках из разных партий. Если вопрос ещё не снят, то могу подсказать, что нужно делать.
renmasterДата: Среда, 24.Мар.2010, 18:42 | Сообщение # 14
Quote (genvik)
вопрос в вяло тякущем состоянии, форматирую на других флюшках - архивация идет без проблем, подозрение все-же на драйвер под DVD-RAM
trend100Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 22:44 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 313
лаборатория
renmaster,
Quote (renmaster)
Если еще актуально,то перед постановкой Form Fillera, находишь *.inf файлы(DVDinf-кажетья) с прописаными командами для работы с драйвером.Вписываешь под каждый необходимый тег (он в квадратных скобках) название своего привода и (непомню точно но помоему надо было "версию драйвера") название смотришь в дисптчере устройств.сдром.свойства.Команды которые там будут после названия,копируешь с устройства этого же производителя(Asus,Panasonic...).
Вообщем новые устройства он практически никогда не знает,отсюда и приходиться дописывать драйвера руками.
После этого,когда все уже установленно,запускаем и ТАДАМ dance2 Все форматируеться и пишет на ура!
renmasterДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 16:40 | Сообщение # 16
trend100, спасибо за совет ,
вышли из положения - переставили другой драйвер по DVD-RAM , все прошло удачно
