Проверка блока питания ATX. - Форум медтехников
Архив - только для чтения
les_nik_178Дата: Суббота, 05.Ноя.2011, 08:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Бывает такая ситуация
Приносят комп с блоком питания порядка 450 Вт. Типа глючит и тому подобное. Для проверки ставлю свой 250 Вт - все работает на ура.
У другого клиента за пол года второй жетский (SATA) дохнет. Первый был одной фирмы а второй был уже другого изготовителя. Грешу также на блок питания но пока нет вохможности это проверить. Сменного блока под рукой не нашлось. Подобных случаев с десяток наберется.
Кто как оценивает работоспособность блоков питания в полевых условиях? Проверка осликом не подходит так как в дороге часто его просто нет.
AlexiumДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 16:06 | Сообщение # 2
Есть несколько вариантов -
1 - Программа типа OCCTP - там есть проверка нагрузочной способности БП
2 - Осциллограф - есть модели которые помещаются в карман http://www.dealextreme.com/p....e-65990 или http://www.dealextreme.com/p/usb-oscilloscope-and-logic-analyzer-93518 .
3 - http://www.dealextreme.com/p....r-80224
4 - собрать схему - peak detector
Я обычно оцениваю качество блока питания визуально - при определенном опыте можно на глаз прикинуть мощность, а по конденсаторам и их количеству - пульсации.
les_nik_178Дата: Среда, 14.Дек.2011, 08:33 | Сообщение # 3
Far East
Quote (Alexium)
Заменил у клиета БП АТХ. Выбирал в магазине "визуально". Вроде фильтры на месте и по входу 680 мкф стоят. Посмотрим.
При покупке оказался очень тяжелым. Думал что это вес радиаторов. Оказалось что это вес корпуса. Железо толстенное и вес в два раза больше чем обычно.
Так что по весу не всегда можно косвенно судить о мощности.
