Сколько живет сборка типа Даллас.
babysh-mДата: Вторник, 12.Апр.2011, 18:54 | Сообщение # 1
Частично сбросилась информация из памяти микросхемы типа Даллас(энергонезависимая память, обычно под Биос и батарейка слитые в один корпус). Вопрос такой сколько лет живет такая конструкция?
ZagudalinДата: Вторник, 12.Апр.2011, 18:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
сталкивались с вылетом такой сборки после года использования, но это было один раз. Обычно, если не ошибаюсь, живут около 5 лет
AlexiumДата: Вторник, 12.Апр.2011, 21:51 | Сообщение # 3
Все индивидуально. Чем больше аппарат работает, тем меньше разряжается батарейка (если аппарат не выключается, то и не разряжается батарейка, только естественное старение ~ 10 лет). Так что этот вопрос к экстрасенсам.
babysh-mДата: Среда, 13.Апр.2011, 07:40 | Сообщение # 4
Quote (Alexium)
Так про срок работы все абсолютно понятно. good А сталкивался ли кто то с частичным сбросом информации?
AlexiumДата: Среда, 13.Апр.2011, 13:26 | Сообщение # 5
Что значит частично сбросилась? Сбросились настройки пользователя? Они восстанавливаюся или в эти ячейки нельзя записать? Может опять к экстрасенсам.
Какой смысл гадать - скажите конкретно что произошло.
BOB51Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 13:56 | Сообщение # 6
эл.мех.6разр.эл.мед.обор.(до1992г.)
ДОНЕЦК ДНР
частичное искажение информации в подобных ИС устраняется только ее переинициализацией по "заводским установкам"- нужно переставить соответствующую перемычку на материнке...
срок службы определен скоростью и степенью резряда встроенной литиевой батарейки, кстати, искажение записей совсем не означает, что села батарейка - возможно был произведен "некорректный доступ" к устройству (устранение см. выше)
