Видеосервер "Domination" - Форум медтехников
Архив - только для чтения
zbdДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 15:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Есть рухнувший RAID из 24 жестких дисков в формате Ext3.В котором два диска вышли из строя.Замена Hot Spare жестких дисков не восстановила сам массив(опционально это допускается устройством).Процесс инициализации не регламентирован по времени.7 дисков установленных в этой же стойке(находящихся пространственно за данными умершими дисками ушли в состояние degraded).Диски при включении в другие компьютеры не просматриваются.Смарт-прогнозы по данным двум дискам неутешительные.
Кто сталкивался с подобным и есть ли шанс вытащить информацию с обломков архива?
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
dunakanДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 16:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
Какой рейд у вас был(5,10,5+2),
уже с 5 замена 2 дисков позволительна, просто они долго синхронизируються особенно если 3 Тб и выше,
диски надо проверить на целостность поверхности, при необходимости ремапнуть, закатать посекторно на другой диск и воткнуть обратно в железку. +Надо смотреть что железка пишет, скорее всего это довольно высокого класса сторадж, там должны быть встроенные средства восстановления и разрешения конфликтов.
navesДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 17:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
лучше покажите скрины статусов и настроек в интерфейсе, чем долго выяснять что там и как.
после подключения новых дисков (из Hot Spare или замены старых) массив должен перейти в статус Rebuilding.
Hot Spare диски не всегда автоматически заменяют сбойные, зависит от настроек.
Теоретически, если бы массив сдох совсем из-за превышения количества сбойных дисков, то был бы статус Failed
Прогноз восстановления данных, зависит от реализации RAID, аппаратный на контроллере, или soft-raid средствами linux.
zbdДата: Среда, 25.Ноя.2015, 00:54 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Смоленск
RAID был 5.Гонял R-Disk-ом Linux-овским.Руководство не дало снять всю полку для попытки монтажа виртуального массива.Логи завтра найду.
