Флюорограф крф112- цифровой
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 19.Апр.2010, 11:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Привет всем! Такой вопрос: возникла ситуация, в которой необходимо подключить интерфейсную плату (pci) через usb порт. Поискал в нете- ничего не нашел. Или плохо искал или такого чуда (адаптер) китайцы еще не придумали:) вопрос: может кто встречался с подобной проблемой? Или просто видел такую штуку. Или, может, есть несложный способ ее решить самому? Буду рад любой информации:) просто хочу заменить комп, он неоднократно был в ремонте, уже очень старый. Комп подключался к аппарату через док станцию, в ней плата интерфейсная...
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Понедельник, 19.Апр.2010, 19:49
ruslramazanovДата: Среда, 21.Апр.2010, 09:17 | Сообщение # 2
инженер-техник
не совсем понятно... интерфейсная плата PCI стоит в аппарате? или в компьютере? и тип выхода у нее какой?:)
R&R
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 21.Апр.2010, 09:40 | Сообщение # 3
Рентген
Караганда
дело в том , что плата стоит в док- станции. Ноут от нее сдох, а плату надо потключить...
как то думаю переставить на обычный комп, да и фиг с нею...
К плате подключается цыфр.видеокамера и выходят ШИМ сигналы через специальные буффера, ну, и входа тоже есть...
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Среда, 21.Апр.2010, 09:56
renmasterДата: Среда, 21.Апр.2010, 11:32 | Сообщение # 4
Quote (-=DIEHOST=-)
непонятно стояла в компе или ноуте unknown
сдохла станция - в каком виде ? , жесткий возможность образа сделать или восстановить пробывал? чтоб на другой с похожим железом постараться переставить
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 21.Апр.2010, 12:02 | Сообщение # 5
Рентген
Караганда
не, станция то живая, ноут помер. А ноут жутко древний- такого не найти (DELL c 98 виндой) короче без ACPI - тупой биос- поменять не выйдет, си док только к ДЕЛЕ, короче жо...па. так вот, плата стоит в си доке
ruslramazanovДата: Среда, 21.Апр.2010, 14:47 | Сообщение # 6
инженер-техник
так понимаю интерфейсная плата стоит в аппарате... а ноут через нее подключался или где?:)
R&R
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 21.Апр.2010, 16:11 | Сообщение # 7
Рентген
Караганда
Хм... Ладно, забей :)
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 28.Май.2010, 06:03 | Сообщение # 8
Рентген
Караганда
Ноут сделали в сервисе, проблема отпала, всем спасибо, тема закрыта:)
granltdДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 21:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
Чуток не успел .
Но всеже скажу на будущие
Плата из док станции спокойненько вставляется в обычный PCI ну или с небольшими переделками доп питания
Такая ситуация как у тебя была тоже сначала ремонтировали Dell но потом всеже поставили обычный.
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 05:18 | Сообщение # 10
Рентген
Караганда
Классно, а что там переднлывать надо? Кстати, под нормальный вин.. Хр, например драйвера на эту плату пойдут, и прога, или, все же, придется так же 98 ставить?
granltdДата: Вторник, 08.Фев.2011, 10:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 54
Тольятти
1.По поводу переделки если не ошибаюсь то в док станции на эту плату шел еще кабелек толи сигнальный на какой то порт , толи с питанием 5 или 12 а может и оба так вот его только удлиннить
2.Та версия что утебя под98 на XP работать не будет надо обновленную версию. В свое время я пытался установить все новое но честно говоря ничего не вышло (работала но на половину) связывался с разработчиками они давали разные дельные советы но программа написана так что разобраться из за чего она не работает очень сложно и муторно . Ну в общем я взял и перенес диск целиком с 98. С этим оказалось проще. Только одно но если у тебя современная машина 98-му может помешать ее аудио-железо я просто отключил в биосе . Да кстати по поводу программы я имел в виду Арком не знаю что у тебя .
Так что дерзай!
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 14:02 | Сообщение # 12
Рентген
Караганда
Да, там Арком. Идея с переносом на стационарный комп выглядит более рационально, проблема лишь с чтением снимков(врач смотрит не на машине) но, вцелом, это не беда, смотреть можно и на месте, или через сеть, тут правда, с коннектом возникнет суета, но точно знаю, что эта функция в программе предусмотренна. Кстати, комп опять полетел:p
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 10:39 | Сообщение # 13
Рентген
Караганда
Привет всем! Сегодня попробовал собрать всю эту трихомудию на стац. Компе. Вставил плату. Тут же биос написал error cheksumm, и отказался грузиться. Менял местами слоты псай, но комп так железо и не увидел. Когда ее всавляешь, при вулючении сбрасывается биос и , естественно, проблемма не в настройках биоса. Думаю, может перемычку какую надо на материнке перекинуть? Товарищи , которые работали на аппарате, говорят, что последним вылетел комп, типа на счет аппаратной части неизвесно... Может плата сдохла? Всавил в другой комп - то же самое. Есть ли разница в типах писиай? Вобщем, я в затруднении. Подскажите пжлст!
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 27.Апр.2011, 07:15 | Сообщение # 14
Рентген
Караганда
Доброго времени! Так ничего и не вышло. Комп вешается и все тут. Что то с платой или....я убе ничего не понимаю. Если в биосе рублю писиай, то комп грузится, но, сами понимаете-жестких дисков м всего остального тоже нет...
granltdДата: Суббота, 21.Май.2011, 22:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 54
Тольятти
Quote (-=DIEHOST=-)
Странная ситуация, а на какую материнку ты ставишь?
я лично переставлял на ASUS.
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 21.Май.2011, 23:56 | Сообщение # 16
Рентген
Караганда
К сожалению, названий не скажу, но ставил на ТРИ разных компа - нигде не пошла (может, действительно плата дохлая?...)
AlexiumДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 00:13 | Сообщение # 17
Да все верно, версий PCI целых две, это версии серии 2.Х и версии серии 3.Х. Расписано в Википедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
Так что ищите дряхлые мамы с S478 или AM2
