принтер LEXMARK Z615 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
alexis30564Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 19:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Навалилось как снежный ком!
Выдается сообщение-нет связи с принтером.Все советы:вкл.-выкл. , откл.кабель-вкл.кабель не помогли. Переустановка драйверов тоже.Кабель звонится.Переключение в другое usb устройство тоже без результатно.
Принтер находится в состоянии готовности.(папка принтеры и факсы)
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Воскресенье, 11.Апр.2010, 23:37
renmasterДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 21:48 | Сообщение # 2
Quote (alexis30564)
заменить на другой кабель пробывал
ZagudalinДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 22:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
Quote (renmaster)
+100000
у меня была проблемма с кабелем и лексмарком. кабель вроде звонился, но принтер не работал. заменил юсбишник и усе в порядке. Причем этот кабель, до сих пор работает на другом принтере.
alexis30564Дата: Вторник, 06.Апр.2010, 23:10 | Сообщение # 4
Всем спасибо.Если найду , попробую.
alexis30564
alexis30564Дата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 23:36 | Сообщение # 5
renmaster писал:
+100000
К сожалению не помогло.Менял кабели дважды.Обновлял драйверы.После попытки установки выдает сообщение:Мастеру не удалось обнаружить модули подключения принтеров.Может хана материнке или другому чему в системнике?
alexis30564
renmasterДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 23:59 | Сообщение # 6
принтер на другом компе пробывал проверить? - если работает то проблемы с материнкой - если нет то в принтере, диагностика таких вещей в перетосовке компонентов
- сам драйвер подобрать другой не пробывал, может криво встает
creytДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 05:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 546
Кузня
Воткни флешку и увидиш работает порт на матери ипи нет.
Ещё некоторым принтерам нужен порт USB2 для скорости работы т.к. своих мозгов нет и всё обрабатывает комп плюс кабель соответствующий.
В биосе посмотри настройки USB.
у меня все диоды болят
alexis30564Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 09:26 | Сообщение # 8
Quote (renmaster)
Спасибо.Попробую через неделю(отлучаюсь по делам).Драйверы ставил родной и из Нэта
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Понедельник, 12.Апр.2010, 09:27
