Видеопринтер Toshiba 8700-TP - Форум медтехников
Архив - только для чтения
MEDNETДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 17:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
Пока не нашёл нигде.А искал ВЕЗДЕ.И даже ТАМ!!! unknown
РОМУЛДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 19:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
MEDNET, в те времена мануалов в электронном виде еще не было. Это только если кто-нибудь отсканировал...
MEDNETДата: Среда, 09.Апр.2014, 15:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Да уж,ситуация.Поиски инструкции по настройкам не увенчались успехом.
Случилась новая напасть.На снимках появилась область бледного оттенка(белая попросту).
В прилагаемом файле два образца.С сигналом(картинкой) и без сигнала.
Какие версии по-поводу увиденного?Выходит из строя печатающий термоэлемент("головка")?
Или....
Заранее благодарю.
РОМУЛДата: Среда, 09.Апр.2014, 16:09 | Сообщение # 4
Ультразвук
Хм, прикольно! Для начала стоит сделать реверс UP/DOWN, в смысле каким концом бумага выползает, верхом или низом снимка. Если проблема будет в том же месте, стоит смотреть питание печатающей головки, которое, видимо, "здыхает" во время печати...
MEDNETДата: Среда, 09.Апр.2014, 19:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Приветствую.
Принтер настроен таким образом,что печатаемая часть слева,а непечатаемая белая справа.Снимок развёрнут на 90 градусов.
Т.е. получается левая часть головки отрабатывает добросовестно, правая нет.
Вот пока так.
MEDNETДата: Четверг, 24.Апр.2014, 16:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Вот плата питания и вентилятор.Вентилятор не вращается.Он питается без управления(чёрный и красный провод,без жёлтого).Куда следовать,конденсаторы проверять(дутых вроде нет)?Какое питание подаётся на головку?
3129908.jpg (159.4 Kb) · 5692315.jpg (122.9 Kb) · 8544848.jpg (135.6 Kb) · 7307577.jpg (97.0 Kb) · 8960718.jpg (92.9 Kb)
MEDNETДата: Четверг, 24.Апр.2014, 16:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
А вот фото тыльной панели с двумя группами тумблеров.Вопрос также по корректной настройке этих элементов.
MEDNETДата: Четверг, 24.Апр.2014, 16:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
И ещё.Мануала по настройкам принтера не нашёл.
Вот пример полного меню и всех возможных изменений.Ввод осуществляется через органы управления на лифт-панели.
Включение.
Тест.
На индикаторах 00.
Нажимаем Function.
СI (варианты от 1 до 9)
Нажимаем Fun
ГI (варианты от 1 до 9)
Нажимаем Fun
g2 (варианты от 0 до 4)
Нажимаем Fun
PH или PS
Нажимаем Fun
In или IP (с этим параметром разобрался,инверсия и т.п.)
Нажимаем Fun
A4 или AI
Нажимаем Fun
S0 или SI
Нажимаем Fun
n0 или nI
Нажимаем Fun
F0 или FI
Нажимаем Fun
GI или G0
Нажимаем Fun
u2 (параметры от 1 до 4)
Что всё это обозначает?Может на примере других устройств.У меня имеется только Sony.Всё иначе в принтерах Toshiba.
RomualdДата: Четверг, 24.Апр.2014, 17:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
На неисправность термоголовки не похоже...по крайней мере в моем случае битые кристаллы вообще не пропечатывали ничего(белые вертикальные полосы).Сигнальный кабель BNC коаксиальный?Исправен?"земля"хорошая?Попробуйте подкинуть другой источник сигнала,например VGA камеру с BNC выходом
MEDNETДата: Пятница, 04.Июл.2014, 13:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Проблема решена.
Наконец-то,дошли руки.
Обнаружил деформацию "вала",который связывает узел крышка-корпус.Видимо прибор роняли.Разобрал полностью весь лифт.В тисочках подровнял.Собрал - включил - всё работает хорошо.
Спасибо всем,кто принимал участие.
Один только вопрос:после отключения питания прибор печатает в инверсии,приходится вручную переключать настройки.И так каждый раз.Может есть версии на этот счёт?
Сообщение отредактировал MEDNET - Пятница, 04.Июл.2014, 13:41
MEDNETДата: Пятница, 05.Фев.2016, 13:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
Этот принтер продолжаем использовать.Есть ли соображения по положению тумблеров на тыльной панели(группа MODE1 и группа MODE2).
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
