Ваккумный массажёр ВМ-01 "Электроника" - Форум медтехников
Архив - только для чтения
andrey54russДата: Четверг, 12.Июл.2012, 21:42 | Сообщение # 1
Аппарат работает неправильно, а именно:
1) при включении на индикаторе сразу установливается время 30 минут, ну это понятно, одна из МС 176ИД2 "дохлая", так как, при отключении основной платы, показывает 10 минут;
2) аппарат работает только при нажатой кнопке "Работа", если отпустить, то переходит в режим "Подготовка";
3) один цикл прогоняет нормально, а следующий очень быстро, потом опять нормально. Могут одновременно гореть светодиоды низкого и высокого давления. Светодиод сброса давления практически промаргивает, но сброс давления происходит нормально 2-3 секунды;
4) не работает предустановка задержки низкого уровня давления по секундам;
5) индикаторы давления показывают нормально, реакция на изменение давления есть;
6) срабатывание на сброс давления соответствует установленному, а срабатывание на повышение давления занижено примерно на 10 единиц по шкале, причём в разных установленных диапазонах давления.
Помогите советом или схемой, заранее спасибо!
МВРДата: Суббота, 21.Июл.2012, 22:14 | Сообщение # 2
andrey54russ, ВМ-01 уже давно не выпускается ... Попробуйте заменить электролиты, а чтобы не ломать голову, лучше все ... Посмотрите уровень вакуума, создаваемого вакуум-насосом, если слабо, то для контроля подключите отсос с "хорошим" вакуумом ...
1. Tabdoshev[21.Июл.2026]
2. Mbfdoc[19.Июл.2026]
3. Zakhar[18.Июл.2026]
4. DmCh7[17.Июл.2026]
5. l0uren[16.Июл.2026]
6. gromm[15.Июл.2026]
7. sher-1978[09.Июл.2026]
8. Odin58[01.Июл.2026]
9. Sodzun[01.Июл.2026]
10. Mj_kat2026[01.Июл.2026]
