Ваккумный массажёр ВМ-01 "Электроника" - Форум медтехников
Архив - только для чтения
andrey54russДата: Четверг, 12.Июл.2012, 21:42 | Сообщение # 1
Аппарат работает неправильно, а именно:
1) при включении на индикаторе сразу установливается время 30 минут, ну это понятно, одна из МС 176ИД2 "дохлая", так как, при отключении основной платы, показывает 10 минут;
2) аппарат работает только при нажатой кнопке "Работа", если отпустить, то переходит в режим "Подготовка";
3) один цикл прогоняет нормально, а следующий очень быстро, потом опять нормально. Могут одновременно гореть светодиоды низкого и высокого давления. Светодиод сброса давления практически промаргивает, но сброс давления происходит нормально 2-3 секунды;
4) не работает предустановка задержки низкого уровня давления по секундам;
5) индикаторы давления показывают нормально, реакция на изменение давления есть;
6) срабатывание на сброс давления соответствует установленному, а срабатывание на повышение давления занижено примерно на 10 единиц по шкале, причём в разных установленных диапазонах давления.
Помогите советом или схемой, заранее спасибо!
МВРДата: Суббота, 21.Июл.2012, 22:14 | Сообщение # 2
andrey54russ, ВМ-01 уже давно не выпускается ... Попробуйте заменить электролиты, а чтобы не ломать голову, лучше все ... Посмотрите уровень вакуума, создаваемого вакуум-насосом, если слабо, то для контроля подключите отсос с "хорошим" вакуумом ...
1. Ап-ты УВТ многофункци...[karboniks (15.Сен.2026)]
2. Стерилизаторы паровые...[badalamabad (08.Сен.2026)]
3. Soring MBC600[SVP_07 (03.Сен.2026)]
4. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
5. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
6. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
8. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
9. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
1. Medtex83[22.Сен.2026]
2. TohMed[22.Сен.2026]
3. Kon_Opati[21.Сен.2026]
4. lrknvu[21.Сен.2026]
5. VanoHaCKeR[21.Сен.2026]
6. Morda1234[20.Сен.2026]
7. bob128506[20.Сен.2026]
8. gptd[20.Сен.2026]
9. drqaatil[19.Сен.2026]
10. Vlad61[18.Сен.2026]
