Распайка проводов УЗД на Сономед-200 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
DaymohkДата: Вторник, 07.Сен.2010, 22:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Доброго времени суток, принесла маман домой мне аппарат Сономед -200, попросила разобраться в чем проблема неработоспособности, сам занимаюсь ремонтом комп. техники, т.е руки растут из нужного места.
Вообщем проблема именно в проводах, которые просто вырваны из датчика (УЗД). аккуратно его вскрыл, тут 6 малых элементов и один большой по центру, провода конечно оторваны от корня, т.е увидеть место родного припоя просто невозможно. Кто может помочь, растолковать или схемку кинуть какой провод куда паять? Зараннее благодарен
Сообщение отредактировал Daymohk - Среда, 08.Сен.2010, 06:53
sprutvДата: Среда, 03.Авг.2016, 17:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 197
узи
самара
ремонтировал старый сономед 200 как мне сказали производитель такие уже не выпускают. поменял весь входные схемы и формирователь сигнала. изучил полностью интересно пиши.
енотДата: Вторник, 16.Авг.2016, 23:03 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
Прикрепили бы фотку платы датчика... а так по памяти - там два контакта: на один зеленый и белый провод припаиваются, а на другой черный с красным.
barsukovДата: Понедельник, 17.Май.2021, 08:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 114
Калинино
sprutv,
да интересно.
Что Вам удалось выяснить? Как устроен формирователь сигнала УЗ датчика?
barsukovДата: Четверг, 20.Май.2021, 07:22 | Сообщение # 5
Калинино
Сономед-200 2011г. выпуска.
Нет звукового сигнала с УЗ-датчика. Сигнал УЗ-датчика записывается нормально.
Где искать причину неисправности? Кто знаком с конструкцией аппарата?
1. Tabdoshev[21.Июл.2026]
2. Mbfdoc[19.Июл.2026]
3. Zakhar[18.Июл.2026]
4. DmCh7[17.Июл.2026]
5. l0uren[16.Июл.2026]
6. gromm[15.Июл.2026]
7. sher-1978[09.Июл.2026]
8. Odin58[01.Июл.2026]
9. Sodzun[01.Июл.2026]
10. Mj_kat2026[01.Июл.2026]
