eFilm на Windows Server - Форум медтехников
Архив - только для чтения
omega26Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 18:18 | Сообщение # 1
Системный администратор
Молдова
Chisinau
Медицинская программа eFilm - лидер среди аналогов, позволяющих просматривать цифровые изображения.
Формат, в котором записываются снимки, называется DICOM – он используется в медицинских центрах и клиниках по всему миру. Функционал программы включает в себя широкий набор инструментов для работы с изображениями.
Источник: https://www.mrtspb.ru/article....ovaniyu
Суть проблемы такова, хочу установить eFilm на Windows server 2008/2012/2016(не важно). При запуске установщика, программа ругается на отсутствие SQL Express. При установке программы на простую версию винды - установщик сам устанавливает SQL. Пытался установить 4.0, 4.1, 4.2 версии программы. Ставил вручную 2005, 2008, 2012 и 2014 SQL Express. Ничего не помогает, SQL проверял, все работает, сервисы работают, протоколы настроены верно, но программа упорно его не видит.
Есть у кого соображения, как установить программу, и возможно ли это вообще?
В этом подразделе есть темы про проблемы, связанные с программой eFilm, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/71-0-1-0-10-1-[eFilm]
В техническом подразделе Форума "Рентгеновское оборудование" есть тема: "Медицинская программа eFilm" про проблемы с этой ПО, её см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-6087-1
В подразделе Форума "Для начинающих" есть темы про проблемы, связанные с программой eFilm, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/71-0-1-0-10-1-[eFilm]
navesДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 19:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Ставил на 2008, работало
как то так, давно было
http://www.medteh.info/forum/58-9300-138757-16-1395937977
и такой способ помогает
http://www.medteh.info/forum/58-8449-186043-16-1463993060
http://www.medteh.info/forum/58-9300-198443-16-1484568465
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 04.Дек.2017, 19:48
omega26Дата: Вторник, 05.Дек.2017, 11:59 | Сообщение # 3
Молдова
Chisinau
Если я верно понял, то во всех способах в SQL уже есть некая база для ефильма. у меня же напротив, чистая система и в SQL нет ничего что связано с ефильмом. т.е. я не могу делать никаких манипуляций с базами, у меня их попросту нет. Если я верно помню, то чтоб ефильм создал базу, он должен начать устанавливаться, а у меня он просто проходит проверку системы и пишет ошибку, что нет SQL Express
navesДата: Вторник, 05.Дек.2017, 12:24 | Сообщение # 4
попробуйте вручную установить SQL,
при установке выберите instanse name SQLEXPRESSEFILM
mixed mode authentication
sa password: eFilmWS30
и в пользователей SQL добавить локальных пользователей windows
omega26Дата: Вторник, 05.Дек.2017, 13:06 | Сообщение # 5
Молдова
Chisinau
Вы мой герой, все сработало, программа перестала ругаться и начала устанавливаться!
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
