Кардиорегистратор «ИКАР» ИН-22M FLASH - Форум медтехников
Архив - только для чтения
VisionДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:04 | Сообщение # 1
инженер рентгеновского оборудывани
Пермь
Доброго времени суток!
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ по холтеру «ИКАР» ИН-22M FLASH (кардиорегистратор) моргнет красным, потом кратковременно пять раз зелёным. На нажатие три раза кнопки событие не реагирует.
Менял кабель, элемент питания, флеш. Полный ноль.
Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Vision - Понедельник, 18.Янв.2016, 09:04
maksutka33Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 23:16 | Сообщение # 2
На старом икаре ИН-22М проблема такая, что при нажатии три раза на кнопку "Метка" аппарат тоже никак не реагирует. Также все менял, проверял, прозванивал, предположил, что дело в кнопке, на заводе-изготовителе подтвердили, сказали то же самое, скорее всего виновата сама кнопка.
VisionДата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:16 | Сообщение # 3
Пермь
Спасибо большое за инфу, долго я копал этот аппарат, кнопку прозвонил, до самого процааа.
Позвонил на завод поговорил с сервисным инженером, он сказал судя по ошибке (.-..-..), это ошибка чипа блютус..
Во время включения аппарат начинает само-диагностику и обнаруживает проблему в блютус..
Короче упаковал и отправил на завод в Питер...
eji34Дата: Среда, 11.Июл.2018, 16:58 | Сообщение # 4
есть у кого распиновка на ин-22м?
Alex1984Дата: Четверг, 04.Мар.2021, 13:44 | Сообщение # 5
Аналогичная проблема, как вопрос решился?
med_tex5732Дата: Четверг, 22.Апр.2021, 07:29 | Сообщение # 6
Как приготовить новую miniSD карту для работы с ИН-22M FLASH?
под какую файловую систему форматировать?
что то еще с ней надо делать?
albano18Дата: Четверг, 04.Дек.2025, 09:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Добрый день, коллеги. Слетела дата. Как восстановить? Аппарат ИКАР(ИН-22м)
Сообщение отредактировал albano18 - Четверг, 04.Дек.2025, 09:35
1. Ап-ты УВТ многофункци...[karboniks (15.Сен.2026)]
2. Стерилизаторы паровые...[badalamabad (08.Сен.2026)]
3. Soring MBC600[SVP_07 (03.Сен.2026)]
4. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
5. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
6. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
8. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
9. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
1. Medtex83[22.Сен.2026]
2. TohMed[22.Сен.2026]
3. Kon_Opati[21.Сен.2026]
4. lrknvu[21.Сен.2026]
5. VanoHaCKeR[21.Сен.2026]
6. Morda1234[20.Сен.2026]
7. bob128506[20.Сен.2026]
8. gptd[20.Сен.2026]
9. drqaatil[19.Сен.2026]
10. Vlad61[18.Сен.2026]
