Рентгенологический комплекс Titan 2000 Chest - Форум медтехников
Архив - только для чтения
cytadellДата: Суббота, 24.Янв.2015, 02:56 | Сообщение # 1
Engeneer
Smolensk
Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью: - на полученных снимках изображение произвольно разделено вертикальными сегментами произвольной ширины. От снимка к снимку повторения нет. Часть сегментов изображения с белой фоновой подложкой часть с чёрной. Ощущение, что где-то на плате формирования видео-изображения (в принимающем блоке) "гуляет" бит отвечающий за фон изображения.
Не окажется ли кто-нибудь столь любезным самаритянином и поможет схемой или советом, пусть даже не прямым, но дельным.
Заранее благодарен добрым и нежадным людям!
При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
Сообщение отредактировал cytadell - Вторник, 27.Янв.2015, 21:59
kramerBTДата: Среда, 13.Мар.2019, 19:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Иваново
Представляет из себя два синхронно движущихся излучатель и приемник ,на штативах.
Рядом с генератором стоит" устройство электропитающее км-ps4" .На индикаторе отображены значения постоянного тока с выхода . значения плавающие от 100в до 215в и снова 100 вольт с интервалом 5-8 сек.
Проблема в следующем.
Не всегда включается с пульта ошибка Еr 1
Выдает ошибку при подачи высокого Er 15
Какой вольтаж должен быть на выходе устройства электропитания и в каких при делах?
Мануал может у кого есть?
Аппарат 2012 г
Фото приложить не могу,т.к. находится он в исправительной колонии.
Сообщение отредактировал kramerBT - Четверг, 14.Мар.2019, 13:30
1. Ап-ты УВТ многофункци...[karboniks (15.Сен.2026)]
2. Стерилизаторы паровые...[badalamabad (08.Сен.2026)]
3. Soring MBC600[SVP_07 (03.Сен.2026)]
4. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
5. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
6. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
8. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
9. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
1. Medtex83[22.Сен.2026]
2. TohMed[22.Сен.2026]
3. Kon_Opati[21.Сен.2026]
4. lrknvu[21.Сен.2026]
5. VanoHaCKeR[21.Сен.2026]
6. Morda1234[20.Сен.2026]
7. bob128506[20.Сен.2026]
8. gptd[20.Сен.2026]
9. drqaatil[19.Сен.2026]
10. Vlad61[18.Сен.2026]
