Центрифуга Eppendorf 5804 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
AkceptorДата: Пятница, 03.Окт.2014, 11:40 | Сообщение # 1
молекулярный биолог
Помогите пожалуйста определить, что за компонент.
AlexiumДата: Пятница, 03.Окт.2014, 19:25 | Сообщение # 2
Варистор Epcos http://www.digikey.com/us....roducts
Что-то вроде 10K430 или похожее
MunlikДата: Пятница, 03.Окт.2014, 21:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
керамические варисторы - это нелинейный элемент, сопротивление которого СКАЧКОМ (очень резко) уменьшается при превышении порогового напряжения. И тем самым они работают фактически как стабилитроны, ограничивая короткие выбросы напряжения с в сети. Для чего собственно и применяются - для защиты от скачков напряжения.
Скажем через варистор с напряжением 275 вольт при напряжении 300 В (то есть на ПИКЕ синусоиды переменного напряжения) течёт ток порядка 1 мА. А при 380 В - уже порядка 5 А. Обычно такой элемент ставят после предохранителя (вставки плавкой) - дабы при скачке напряжения сработавший варистор СЖЁГ предохранитель своим большим током.
Но часто выгорает и сам варистор Его можно безболезненно из схемы ВЫКИНУТЬ - на нормальной работе это не скажется. но вот ЗАЩИТЫ от перенапряжения Вы при этом лишитесь. Так что лучше всё-таки заменить.
Сообщение отредактировал Munlik - Пятница, 03.Окт.2014, 21:01
AkceptorДата: Четверг, 09.Окт.2014, 14:45 | Сообщение # 4
молекулярный биолог
Спасибо всем за помощь.
Купил JVR-14N241K, перепаял, и все заработало.)))
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
