Осветитель фиброскоппа "Olympus CLV-10" - Форум медтехников
Архив - только для чтения
RIGIKДата: Среда, 10.Фев.2010, 10:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
Уважажаеммые форумчане помогите!!!
Осветитель Olympus CLV-10, ксенонка при включении вспыхивает раза три и на этом всё! Потом переходит на резервную лампу
les_nik_178Дата: Среда, 10.Фев.2010, 12:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Бывает из-за к.з. витков. Попробуй лампы местами поменять.
У меня на другом аппарате такое было.
granltdДата: Среда, 17.Фев.2010, 21:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
Скорее всего лампа отработала свой ресурс (поджиг работает но дуга не появляется)
меняй лампу
OboronДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 05:12 | Сообщение # 4
Одесса
С ксенонками все очень просто - разница в рабочем напряжении и напряжении удержания 2 и более раз.
Поэтому, если не горит, то скорей всего - не питается.
Поэтому:
1. Проверяется основная цепь питания - диагностика, при необходимости ремонт.
1.2. Прозванивается на корпус.
Если нет -
1. Увеличивается мощность импульса поджига - длительность, за счет увеличения емкости к-ра.
2. Устанавливается вольтодобавка - тут уж в зависимости от балласта.
KarelMTДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 10:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Неплохо бы вначале все-таки лампу проверить. Вот только стоит она ну очень некисло.
STarasДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 22:08 | Сообщение # 6
Попалась и мне сия тяжесть - лампа не горит и не вспыхивает, хотя раза два что-то щелкает-клацает, потом карусель крутится на галогенку, последняя загорается, и все...
Может у кого есть мануал какой на этот осветитель.
генаfДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 06:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
STaras, есть на другой CLV - может что по аналогии поможет
AlexiumДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 06:59 | Сообщение # 8
Есть на CLV-20, думаю разницы никакой http://www.medteh.info/forum/25-1152-1
Если блок розжига исправен то лампу под замену, попробуйте перед включением прогреть лампу феном для волос, горячая она может включиться.
STarasДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 21:32 | Сообщение # 9
- а как узнать? Прицепить параллельно ксенону какую-то неонку?
- это хороший совет. Есть фен и покруче, можно погреть.
Дали сегодня течеискатель, может тоже что-то можно будет проверить.
Мануалы на 20-ый посмотрю, спасибо.
AlexiumДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 21:47 | Сообщение # 10
Можно только через высоковольтный резистор КЭВ-10 на 30-50 МОм.
Обычно разряды видны в лампе, только нет устойчивого горения.
STarasДата: Вторник, 17.Сен.2013, 00:10 | Сообщение # 11
- там шторки мешают посмотреть, попробую раздвинуть. А так сбоку-снизу не видно ничего.
doctor_farshДата: Среда, 12.Июн.2019, 01:02 | Сообщение # 12
Благовещенск
Друзья, кто может сказать параметры высоковольтного конденсатора в блоке розжига. В моем случае он кончился, а маркировки никакой. Спасибо
1. Ап-ты УВТ многофункци...[karboniks (15.Сен.2026)]
2. Стерилизаторы паровые...[badalamabad (08.Сен.2026)]
3. Soring MBC600[SVP_07 (03.Сен.2026)]
4. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
5. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
6. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
8. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
9. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
1. Medtex83[22.Сен.2026]
2. TohMed[22.Сен.2026]
3. Kon_Opati[21.Сен.2026]
4. lrknvu[21.Сен.2026]
5. VanoHaCKeR[21.Сен.2026]
6. Morda1234[20.Сен.2026]
7. bob128506[20.Сен.2026]
8. gptd[20.Сен.2026]
9. drqaatil[19.Сен.2026]
10. Vlad61[18.Сен.2026]
