Гастроскоп Pentax FG-29V - Форум медтехников
Архив - только для чтения
running777Дата: Понедельник, 14.Окт.2013, 17:20 | Сообщение # 1
По РОССИИ
Есть пентакс . Вопрос возможно ли заменить линзу на гибком конце или уже всё на выброс
Сообщение отредактировал running777 - Вторник, 15.Окт.2013, 09:26
running777Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 09:27 | Сообщение # 2
По РОССИИ
Никто что ли гастроскопами никогда не занимался ???
STarasДата: Вторник, 15.Окт.2013, 21:12 | Сообщение # 3
running777, юг Украины тебя устроит?
geoДата: Среда, 16.Окт.2013, 12:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
электроника
Это защитное стекло, а не линза. Можно попытаться аккуратно вклеить его от другого.
running777Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 17:21 | Сообщение # 5
По РОССИИ
Цитата ;]Это защитное стекло, а не линза. Можно попытаться аккуратно вклеить его от другого.[/quote
Спасибо есть возможность собрать один из двух
Сообщение отредактировал running777 - Четверг, 17.Окт.2013, 17:22
MedcomДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 13:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Конечно можно заменить!
Anton2812Дата: Вторник, 14.Янв.2014, 11:42 | Сообщение # 7
Хабаровск
А может кто нибудь поделится сервисным мануалом на FG-29V?
DenkotДата: Среда, 15.Янв.2014, 08:06 | Сообщение # 8
Мне тоже котуально
Хотя бы порядок разборки проксимального конца подскажите
Дальше, я думаю, разберусь
на крутилках видны залитые компаундом дырочки от шпилек - их тоже снимать? кто чем заливает потом?
MedcomДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
Ручки для регулировки снимать не обязательно.Начало разборки-откручиваем резинки(кот.идет к осветителю) по технологии(с водой или тальком,можно спиртом). Откручиваем гайки под ней. Поддеваем крышку(с уплотнительной резинкой)(в кот.был вкручен резиновый защитник).Ручки лучше не трогать-до внутренностей через них не доберетесь).
DenkotДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 14:40 | Сообщение # 10
Цитата Medcom ()
откручиваем резинки(кот.идет к осветителю). Поддеваем крышку(с уплотнительной резинкой)(в кот.был вкручен резиновый защитник).
Со стороны осветителя нет доступа к тросам.
Там только шланги вода/воздух и световод
Явно надо откручивать резинку проксимального конца вводимой части, и сдвигать большую крышку в дистальном направлении.
Но страшно блин :)
DenkotДата: Среда, 26.Мар.2014, 10:20 | Сообщение # 11
Update по части разборки
корпус со стороны вводимой части наборный как ручка финского ножа.
состоит из втулок, надетых на центральную часть и зафиксированных гайками.
1) откручиваем резинку на проксимальном конце вводимой части, со смазкой обязательно. следим, чтобы не проворачивалась сама вводимая часть, иначе все кишки (тросики, световоды) перекрутятся и привет.
2) под ней видим две гайки, одна которая поменьше в центре - крепит вводимую часть. ее можно пока не трогать. ее охватывает другая гайка, которая держит первую втулку корпуса после резинки. вот ее откручиваем.
3) первая втулка снимается. с ней снимается кольцо с резиновыми прокладками, герметизирующее стык между ней и следующей втулкой.
4) в следующей втулке стоит инструментальный порт. чтобы ее снять, его нужно открутить. и вот тут засада. инструментальный порт мало того что прижат круглой блестящей гайкой с двумя дырочками (за эти дырочки и цепляется открутительный инструмент), так этого мало, сам порт тоже потребуется выкрутить. Для этого нужен ключик, так как порт сидит глубоко и из бытового инструмента ничем не подлезть.
после снятия втулки инструментального порта должна сдвинуться основная втулка корпуса и дать доступ к тросам.
информация не проверена и автор ответственности не несет, все на ваш страх и риск.
StasikДата: Суббота, 27.Дек.2014, 07:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Всем добрый день!
Подскажите как добраться до тросиков?
vipmiДата: Четверг, 22.Янв.2015, 20:58 | Сообщение # 13
Цитата Stasik ()
Всем добрый день!
Добрый вечер !
Это нужно разобрать весь эндоскоп, скажите в рукоятке шкивы нормальные? вы вскрывали рукоятку? большая вероятность что слетела бабышка
karim_77aa1Дата: Суббота, 04.Июл.2015, 16:09 | Сообщение # 14
Узбекистан
Ургенч
Здравствуйте, а не подскажете как вскрыть рукоятку?
georgiykazДата: Пятница, 25.Дек.2015, 07:20 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
надо снять сначала защитник - конус внизу рукоятки управления.
Потом спец. ключами освободить все гайки кот . держат рукоятку на инстр. канале и сдвинуть корпус рукояти вниз.
vipmiДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 16:59 | Сообщение # 16
Возможно вскрыть рукоятку пинцетом
romannoДата: Вторник, 01.Мар.2016, 12:30 | Сообщение # 17
спб
парни не подскажите на Пентакс запчасти где взять, больница воет, с меня шкуру уже снимают
vipmiДата: Среда, 02.Мар.2016, 09:19 | Сообщение # 18
Запчасти пиши на почту pentax_endoskope@mail.ru помогу с запчастями и скажу что как меняется
DanabekДата: Четверг, 08.Июн.2017, 15:45 | Сообщение # 19
поставщик
Алматы
Здравствуйте люди добрые не подскажете размер тубуса коннекторной части Pentax FG-29V какой? Заранье спасибо biggrin
vdvbdcvbdc
VeronyДата: Четверг, 22.Июн.2017, 19:10 | Сообщение # 20
Менеджер
L= 1350 mm, диам. 13,4 mm, но если у Вас тубус меньшего диаметра, 13 например, то в него начинка тоже войдёт, были такие случаи в практике, помню
точно абсолютно, что вставал, как родной, неоригинальный китайский тубус (12,9 mm).
Сервис гибких и жёстких эндоскопов, поставка запасных частей.
vertexmedical@mail.ru
DanabekДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 20:07 | Сообщение # 21
поставщик
Алматы
Спасибо огромное
vdvbdcvbdc
DanabekДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 19:21 | Сообщение # 22
поставщик
Алматы
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста как снимается окуляр на гастроскопе Pentax FG 29 V?
Заранее спасибо!!!
vdvbdcvbdc
DanabekДата: Среда, 13.Дек.2017, 23:32 | Сообщение # 23
поставщик
Алматы
Всем добрый день!
Заранее спасибо!!!
vdvbdcvbdc
bruДата: Вторник, 16.Янв.2018, 12:38 | Сообщение # 24
Эндоскопия, рентген
Киров
На картинке у вас Olympus.
BittboxДата: Вторник, 24.Апр.2018, 12:16 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 53
инженер по медицинскому оборудо-ию
Тамбов
Здравствуйте. Так, смотрю никто и не ответил товарищу Данабеку. Все же я попытаюсь спросить. Есть у меня списанный гастрофиброскоп pentax FG-24V. Разобрал его частично, но встал вопрос как открутить или снять окуляр. Есть у меня предположение что изнутри он отворачивается( там болты все залиты эпоксидным клеем), но может есть другой способ? Буду признателен. blush
orlov-endoДата: Вторник, 24.Апр.2018, 20:07 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 29
Bittbox, С боков на обечайке (под барабаном) откручиваете два шлицевых винта, с двух сторон за посадочные места этих винтов поднимаете обечайку под барабан и получаете доступ к шести (если никто не лазил) или скольки там оставленных предыдущим ремонтником винтам.
BittboxДата: Среда, 25.Апр.2018, 17:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 53
Тамбов
orlov-endo, Спасибо. Вчера разобрался. да похоже никто не лез туда. Скажите, если не трудно, а вот в наконечнике там оптика и трубки все на эпоксидку посажены или как? Дело в том какие там винты были я открутил, но они все равно не вынимаются. Там я три винта откручивал, при чем под микроскопом увидел.
orlov-endoДата: Среда, 25.Апр.2018, 22:57 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 29
Bittbox, Bittbox, Мне сложно понять о чём речь, но если о демонтаже окулярной части, то вот:
Стопорные (установочные) винты в количестве 3-х штук по окружности для юстировки втулки жгута.
Если нужно освободить жгут и вытащить втулку то надо отпустить винт в углублении, который держит втулку кабеля. Перед этим надо отпустить стопорный винт, держащий непосредственно жгут. После чего зубочисткой аккуратно толкнуть в торец жгута, убедившись, что жгут не приклеен и не "прикипел" к держащей его втулке.
BittboxДата: Четверг, 26.Апр.2018, 18:51 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 53
Тамбов
orlov-endo, Здравствуйте, речь идет о дистальном конце, что входит в пациента. Хочу вытащить все из наконечника. К нему подходят трубки воздух и вода, трубка для биопсии, оптоволокно, идущее от осветителя и оптоволокно через которое врач смотрит. Похоже там приклеено все, но все же как это можно извлечь?
orlov-endoДата: Четверг, 26.Апр.2018, 22:26 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 29
Bittbox, Сложно рассказать об этом в переписке. Если у вас нет опыта демонтажа дистальной головки пентакса, то сделать это крайне трудно. Материал головы колкий, простенки между коммуникациями и внешней стенкой тонкие - легко лопаются от неправильных нагрузок. Но если хотите рискнуть, то пожалуйста:
- острыми бокорезами откусываете биопсийный канал, оставляя хвост примерно 10 мм
- хорошими пассатижами вытягиваете стальную арматуру канала, при этом арматура извлекаясь обкручивает вклеенный огрызок канала деструктирует клей
- очень хорошими пассатижами обжимаете огрызок канала и покручивая, покачивая и т.п. выкручиваете (вытаскиваете) его из головы. На голову не опираться! В бок не тащить! Следить, чтобы не было склейки трубок и защиты КПИ и световодов, иначе выдернув трубку сдерете защиту с КПИ!
- аналогично сделать с каналами вода-воздух.
Не извлекая трубки практически невозможно корректно достать КПИ и световоды.
- удаляете все клеевые образования и прочую грязь до получения видимого доступа к металлическим втулкам КПИ и световодов.
- первыми извлекаются световоды, для чего надо отпустить держащие их стопорные винты (обычно малозаметные под герметиком) и используя специальный зажим ухватиться за металлическую втулку световода световод слегка покрутить туда-сюда. Если световод крутиться, то покручивая его из стороны в сторону неторопясь вытаскиваете. Не пытайтесь его просто тащить - зажим может соскочить с металлической втулки, сорвать защиту световода и порвать его.
- аналогично, но ещё более аккуратно поступаете с КПИ
П.С. световод - световод
КПИ - кабель передачи изображения
зажим для такой операции лучше всего изготовить из кровоостанавливающего зажима "москит" (малый).
BittboxДата: Пятница, 27.Апр.2018, 09:49 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 53
Тамбов
orlov-endo, Вроде все это дело снял. Скажите а теперь биопсийный канал и каналы воздух-вода под замену идут да? И в КПИ несколько десятков волокон оторвались, но изображение в целом видно. Не подскажите после всей этой сборки как все обратно вставлять? приклеивать на эпоксидку?
orlov-endoДата: Суббота, 28.Апр.2018, 19:00 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 29
Bittbox, Завтра подскажу
BittboxДата: Суббота, 28.Апр.2018, 22:01 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 53
Тамбов
orlov-endo, Хорошо, спасибо вам большое за подсказки. Если не трудно, то еще и процесс обратной сборки скажите пожалуйста. я так понимаю нужно чтобы все трубки и оптика шли в определенном порядке в кожух аппарата.
orlov-endoДата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 01:09 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 29
Bittbox, Вообще для правильной сборки понадобятся как минимум инструменты
BittboxДата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 18:29 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 53
Тамбов
Отличные приспособления. Это самодельные или покупные? Мне бы такие не помешали. good
orlov-endoДата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 23:10 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 29
Bittbox, Собственная разработка. По поводу обратной сборки - всё чистите и трубки (можно те же) вклеиваете на эпоксидку. Главное, что бы оставшаяся после обрезания армированная часть трубок была длиннее шеи. Трубки очень просто наращиваются.
BittboxДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 11:21 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 53
Тамбов
orlov-endo, скажите а вы когда обратно все вставляете вы бандажи делаете, чтобы все трубки и оптика шли в строгом порядке, потому как потом же гастроскоп будет гнуться?
orlov-endoДата: Вторник, 01.Май.2018, 11:25 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 29
Bittbox, Не очень понял, что за бандажи. В тубус завожу в том порядке, в котором они в голове.
BittboxДата: Среда, 02.Май.2018, 22:36 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 53
Тамбов
orlov-endo, а вы по отдельности заводите или же целиком?
orlov-endoДата: Четверг, 03.Май.2018, 18:09 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 29
Bittbox, Целиком
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
