Осветитель эндоскопический ОЭМГ-ВО-01 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
irgitkaДата: Среда, 06.Май.2009, 12:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
инженер по Р и Э медоборудования
При включении аппарата лампа вспыхивает и гаснет, вероятнее всего срабатывает защита. При отключении контактов с лампы индикатор "Режим" меняет свой цвет с красного до зеленого вентилятор и помпа(при её включении) работают. Если можно помогите с сервисной инструкцией и прнципиальной электрической схемой. Заранее благодарен.
SeptДата: Среда, 06.Май.2009, 23:24 | Сообщение # 2
Житомир
irgitka, Так бывает когда ставят лампочку более мощную чем штатная. Попробуй поставить лампочку вполовину меньше (для
проверки).
irgitkaДата: Четверг, 07.Май.2009, 11:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Я так и понял, что все дело в лампе, но... В паспорте на прибор указано только: лампа металлогалоидная ДЭУ КОРПОРЕЙШН, мощность 35 Вт. На самой лампе есть маркировка 18 S-JIN, а что это такое не могу разобраться. Может подскажешь тип лампы, которым можно её заменить. Фото лампы не могу послать, слишком много весит.
SeptДата: Четверг, 07.Май.2009, 23:24 | Сообщение # 4
Житомир
irgitka, Определись с напряжением, мощность у тебя есть. S-JIN это тип наполнителя (галогена).
Сообщение отредактировал Sept - Четверг, 07.Май.2009, 23:33
evvenДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 05:35 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
irgitka, как дела с аппаратом....?
irgitkaДата: Вторник, 08.Сен.2009, 10:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Пока никак. Отдал лампу начальству. Ищут.
medtehДата: Среда, 16.Сен.2009, 04:56 | Сообщение # 7
Admin
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕТИТЕЛЯ МВТ-ЭФА-0108
* Освещенность на выходе жгута d=5мм - > 40 000 Лк
* Цветовая температура - 5600 град К
* Cредний срок службы лампы - 250 часов
* Потребляемая мощность - 36 ВА и 50 ВА (для ОЭМГ-ВО-01)
* Габариты - 80х320х250(ВхШхГ) мм
1. Tabdoshev[21.Июл.2026]
2. Mbfdoc[19.Июл.2026]
3. Zakhar[18.Июл.2026]
4. DmCh7[17.Июл.2026]
5. l0uren[16.Июл.2026]
6. gromm[15.Июл.2026]
7. sher-1978[09.Июл.2026]
8. Odin58[01.Июл.2026]
9. Sodzun[01.Июл.2026]
10. Mj_kat2026[01.Июл.2026]
