Аппарат для обработки гибких эндоскопов Endoclens NSX - Форум медтехников
Архив - только для чтения
oleg74Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 09:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 114
Желающие заявиться в этой теме, прежде чем писать свой пост ОСОЗНАЙТЕ тематику темы и строго следуйте ей!
Если ваш вопрос/просьба не соответствует тематике этой темы, и в частности, касается организации и проведения регламентных работ ТО аппарата, а также какие их технологические операции надо обязательно выполнять, то его располагайте в специализированной теме: "Аппарат для обработки гибких эндоскопов Endoclens NSX (Техобслуживание: операции регламентных работ )".
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Всем доброе утро.
"Напоминалка" не просто так вылазит. Выполнение регламентных работ ТО продлевает срок службы оборудования и отдаляет ремонт, и тем экономит средства. А также существенно уменьшает вероятность возникновения внезапной неисправности и простоя.
Это не очень честно сбрасывать напоминание и ожидать поломки. Я согласен, что лишних денег не бывает, но тогда где совесть специалиста? ... Это "профессионалу" всё равно - в основном по причине его низкой профессиональной квалификации и безответственности - лишь бы сбросить "напоминалку".
Я однозначно согласен с МастерБаку: напоминалка не позволит расслабиться обслуживающему технику.
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Во время продувки никак не хочет поступать спирт (опция включена). Думал воздушная пробка, прокачал шприцом, жидкость прошла весь круг и дошла до эндоскопов.
Может давления на всасывание не хватает?
Что ещё можно сделать?
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Заранее благодарен.
f-i-s-hДата: Среда, 28.Окт.2015, 16:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
Вологда
oleg74, сейчас аппарат не на обслуживании, давно там не ползал, но на сколько помню там ничего сложного нет, клапан открывается? Плюс там наверно насос вроде стоит посмотри чтоб рабочий был. сделай разделение аппаратная часть или програмщина, хотя думаю что аппаратная
oleg74Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 08:42 | Сообщение # 3
f-i-s-h, спасибо за рекомендации. Но где посмотреть какой именно клапан? и как его проверить? и по поводу насоса тоже вопрос, как он выглядит? Может быть есть сервисный мануал? Можете в личку. Спасибо.
f-i-s-hДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 10:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
Вологда
oleg74, сейчас у меня нет доступа к тем аппаратам, чтобы его открыть, мануала нет, т.к. ремонт был у меня простенький, да и они, как правило, стоят по несколько штук. И открыв крышки у соседа, не мудрено разобраться как она работает. Клапан найдешь, по трубке как пойдешь, там всё линейно. Проверь рукой, щёлкает или нет, ну, или мультиметром, тут, как говорится, кто как хочет для уверенности, плюс можно из сервисного меню. Но вот пароля не знаю. Дальше, если клапан не открывается, смотри насос, ну, и чтоб закупорки не было. Но на спирте не видел ни разу, только на дезрастворе. Но трубка тоже чистится без проблем. Плюс, осмотри всё на предмет течи.
Я свои изрядно покрутил.
титовДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 20:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 186
инженер по МО
oleg74, как Вы решили проблему?
Очень интересно. Да и всем кто участвует в этой теме тоже.
andrey1010Дата: Суббота, 09.Янв.2016, 17:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Доброго времени суток!
Помогите, плз, кто может. Установлена такая машина у нас в больнице. Из канистры с моющим средством выходит трубка, по которой поступает средство. Но почему-то в трубке воздух и моющее средство вперемешку.
Каким образом можно прокачать моющее средство, чтобы трубка была полностью заполнена моющим средством? Такое ощущение, что средство не используется машинкой.
Благодарю за ответ.
МастерБакуДата: Суббота, 09.Янв.2016, 21:07 | Сообщение # 7
http://www.deznet.ru/media....ual.pdf
andrey1010Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 12:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
попытался шприцем продавить - не получилось.
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 15:54 | Сообщение # 9
какой там насос ? давлением злоупотреблять не стоит - можно повредить. разберите всю трассу и каждый элемент отдельно прочистите. подобное может быть если долго не пользовались .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 31.Янв.2016, 15:54
титовДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 19:31 | Сообщение # 10
инженер по МО
Сними правую крышку. Далее по шлангу от канистры с моющим дойдёшь до насоса. Их там два, один для моющего второй для спирта. Аккуратно разбери. Внутри черный шток он же обратный клапан. Шток должен свободно двигаться и соответственно попускать жидкость (или воздух) в одну сторону. Если машинкой долго не пользовались то шток скорее всего закис. При расхаживании штока не использовать острых предметов. Применяй WD-45 или аналоги. Если с насосом все в порядке то проверь напряжение оно должно быть 110V. Насос должен включается два раза при заполнении ванны.
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 21:12 | Сообщение # 11
Цитата титов ()
Применяй WD-45
а почему не WD-40 ?
andrey1010Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 22:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
у нас 2 моющих NSX. Одной не пользовались давно. Спасибо за помощь.
титовДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:11 | Сообщение # 13
инженер по МО
Промахнулся слегка, wb-40 или rw-40, тормозная жидкость тоже подойдет, даже керосин. Как в том анекдоте " хоть водка хоть пулемет лишь бы с ног валило" biggrin biggrin biggrin
andrey1010Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 18:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 31
я попробовал не разбирать насос, а просто немного брызнуть WD. Но что-то мне подсказывает, что придется разобрать завтра. Просто я не уверен, что ВД попала внутрь
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 23:13 | Сообщение # 15
конечно не попало .
а резина не поплывёт ? кстати от вдшки некоторая плывёт.
титовДата: Вторник, 02.Фев.2016, 09:38 | Сообщение # 16
инженер по МО
Резина не поплывет. Моющий состав ужасно ядовитый, гораздо более разрушительный чем тормозуха. Пальцы "сжигает" за несколько минут.
МастерБакуДата: Вторник, 02.Фев.2016, 15:01 | Сообщение # 17
даже микробы умирают biggrin
значит там силикон.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 02.Фев.2016, 15:04
andrey1010Дата: Среда, 03.Фев.2016, 09:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 31
Спасибо за помощь всем! Я просто горячей водой промыл - и все отлично пошло!!! Ещё обнаружил протечку в корпусе, где состыкуется клапан подачи моющего средства с корпусом. Герметиком замазал.
andrey1010Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 15:47 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
теперь спирт не подает в этом же аппарате. Буду завтра насос смотреть
andrey1010Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 12:58 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 31
Добрый день всем ещё раз.
При полной самодезинфекции каким образом подключали шланг к порту?
На шланге резьба - а на порте сзади машины её нет!
титовДата: Понедельник, 23.Май.2016, 14:36 | Сообщение # 21
инженер по МО
Шланг отключаешь от фильтра 1мкр. (длинный синий) и подсоединяешь к порту самодезинфекции сзади машинки. Смотри стр.7 инструкции
LopezДата: Вторник, 26.Июл.2016, 12:00 | Сообщение # 22
Инженер по метрологии
Петрозаводск
Подскажите, пожалуйста, после замена дезинфектанта и 5-ти циклов работы, ёмкость с дезинфектантом переполнилась, поднялась намного выше отметки max. Скорей всего, туда поступила вода. Что могло выйти из строя!
Также в течение работы иногда сливает дезинфектант (2-а раза за год. )
Что необходимо проверить?
Еду в командировку, до установки пока не добрался. Можно в ЛС.
УАВ
Сообщение отредактировал Lopez - Вторник, 26.Июл.2016, 12:17
f-i-s-hДата: Вторник, 26.Июл.2016, 16:13 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 42
Вологда
Lopez, неисправность трехходового клапана, без офицалов не решите проблему, а стоит он космос и с их услугами, аналога найти не смог... если только тащить из-за бугра, в итоге вопрос решали через офицалов. клапан только под замену естественно.
LopezДата: Вторник, 26.Июл.2016, 20:40 | Сообщение # 24
Петрозаводск
Да уж((( То есть клапан не держит?
Он не чистится?
Спасибо за информацию!
УАВ
f-i-s-hДата: Четверг, 28.Июл.2016, 16:27 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 42
Вологда
Lopez, не, он не разборный и нет смысла туда лезть, он по типу шарового крана, если начал пропускать, то только замена, проблема замены на аналог в том что, там 110 вольт, а у нас можно найти только 220, 24 и вроде 12))) стандарты российские, а там японские biggrin такая фигня
LopezДата: Пятница, 12.Авг.2016, 09:40 | Сообщение # 26
Петрозаводск
Подскажите пожалуйста: 1. Добрый день, не могу выйти в сервисный режим, нажимая в верхней части экрана ничего не происходит. Разобрав установку, на тыльной стороне экарана под крышечкой, обнаружил небольшой 4 клавишный переключатель. у каждой клавиши 2 положения. Вопрос: за что отвечают эти клавиши(переключатели). Как убрать напоминалку, если всеобщий метод не помогает?
УАВ
drHellenДата: Четверг, 08.Сен.2016, 17:50 | Сообщение # 27
Физиотерапевт
Другие города
Попробуйте перевести аппарат в режим ожидания:
Чтобы получить доступ к экрану «Пуск» (Start), не выключая
питание, для доступа к циклу самодезинфекции или для включения заставки
можно перевести аппарат в режим ожидания. Когда аппарат находится в
режиме ожидания, экран пуст, но питание остается включенным. Чтобы вновь
активировать аппарат, коснитесь пустого сенсорного экрана.
1. В главном меню коснитесь кнопки «Ожидание».
2. Появляется экран «Выполнить самодезинцекцию?».
3. Чтобы перевести аппарат в режим ожидания без предварительного
запуска самодезинфекции, коснитесь кнопки «Нет» (No). Появится экран
выключения питания
4. Коснитесь значка включения/выключения питания в правой части
экрана. Появляется экран «Вход в режим ожидания» (Entering standby
mode), который мигает в течение нескольких секунд.
5. Аппарат переходит в режим ожидания, и появляется пустой экран.
andrey1010Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 10:00 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 31
Всем добрый день.
В данной машинке после окончания теста на герметичность остаётся вода в баке!
В чём дело?
Ошибок нет! Слив проверил на засор и мусор.
LopezДата: Среда, 12.Окт.2016, 12:13 | Сообщение # 29
Петрозаводск
Решили проблему с клапанами так: поменяли два клапана местами).
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь менял дез.средства на более дешёвые аналоги?
Это вообще можно сделать без вреда для машины? ...
УАВ
титовДата: Среда, 12.Окт.2016, 19:55 | Сообщение # 30
инженер по МО
Можете легко убить машину и эндоскоп. Был печальный опыт с Bandeq. Потёк пластик и ещё куча последствий (насосы, клапана и др.).
Вчера был на конференции в С-Пб по этой теме. Много говорилось о дешёвых моющих, которые убивают не только машины, но и сами эндоскопы. Не на том экономите. Оборудование очень дорогое, а убить можно за 5-6 циклов.
LopezДата: Четверг, 13.Окт.2016, 23:59 | Сообщение # 31
Петрозаводск
титов, спасибо за совет!
УАВ
andrey1010Дата: Вторник, 22.Ноя.2016, 09:52 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 31
На 2-ой программе увеличилось время продувки спиртом: теперь оно равно 10 минутам! Хотя на дисплее показывает 2 минуты. И общая длительность программы соответственно увеличилась. Как сбросить 2-ю программу и с нуля создать её.
andrey1010Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 11:31 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 31
Никто не знает ответов на мои вопросы в последних 2-х постах? ...
andrey1010Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 18:32 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 31
на свой последний вопрос нашел ответ - слетела программа. Надо заново все перепрошивать
Kazik1985Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 19:15 | Сообщение # 35
Столкнулся с проблемой перепрошивки, помогите пожалуйста как это сделать и где взять файл!
89261751771
Kazik1985Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 19:20 | Сообщение # 36
andrey1010, как Вы решили эту проблему? Помогите пожалуйста
89261751771
andrey1010Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 19:31 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 31
проблему так и не решил, к сожалению.
andrey1010Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 18:24 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 31
а с недавних пор еще и такая проблема возникла - после окончания программы не сливается вода в баке полностью. Аппарат стоит ровно. Проверил
поплавковые датчики по краям ванны. Медленно очень сливается вода принудительно. Проверил в сервисном меню датчики и насосы - сливающий и наполняющий ванну насосы работают. В конце дня не захотел наполнять ванну - пишет - нет воды, хотя давление хорошее и внутри видно, что в контуре, подающем воду, вода есть. В общем какая-то Ж. Не везем мне с ними. Рядом стоит Olympus OER-AW - за 3 года - ни 1 нарекания!!! Хотя Olympus сложнее гораздо - куча разных датчиков. Помогите. На 1 машине отделение не вытянет.
andrey1010Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 22:46 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 31
Вызвали специалиста. Проблема в настройках программы - сбились настройки.
bkmz210891Дата: Четверг, 12.Июл.2018, 10:07 | Сообщение # 40
Южно-Сахалинск
Здравствуйте коллеги.
Подскажите, пожалуйста, на мойке появилась ошибка E60 Low Battery (низкий заряд батареи), где можно купить батарею и
будут ли проблемы после замены её. Слетит ли ПО и настройки программ? ...
Заранее спасибо!
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
