Аппарат для обработки гибких эндоскопов Endoclens NSX - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Архив - только для чтения
Michael-26Дата: Среда, 03.Окт.2018, 13:45 | Сообщение # 41
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если сталкивались, что это такое?
Блок клапанов?
Перестал подавать моющий раствор и спирт.
Дошёл до этого блока. Перед этим обычные клапаны стоят. Оба работают.
Может кто знает как войти в сервисное меню и проверить оттуда?
Michael-26Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 18:47 | Сообщение # 42
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если сталкивались, что это такое? Блок клапанов? ...
Перестал подавать моющий раствор и спирт. Дошёл до этого блока. Перед этим обычные клапаны стоят. Оба работают.
Может кто знает как войти в сервисное меню и оттуда проверить?
Michael-26Дата: Вторник, 14.Май.2019, 13:30 | Сообщение # 43
Что никто не сталкивался?
Может кто сервис-пароль подскажет?
Можно в личку.
Буду весьма благодарен.
walkman8196Дата: Понедельник, 12.Авг.2019, 06:45 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 44
Нягань
Добрый день всем.
Нарисовалась проблема с циклом продувки спиртом, срабатывает в 1 разу из 10, Кто-нибудь подскажет пароль от сервисного меню и или у кого бывало такое.
Вижу, что самый первый клапан после спирт ёмкости работает исправно, дальше понять сложно.
bruДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 10:45 | Сообщение # 45
Эндоскопия, рентген
Киров
walkman8196, у меня такое было - закис насос, который спирт качает, не помню маркировку. Снять, размочить, промыть.
walkman8196Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 05:58 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 44
Нягань
bru, это Вы про тот, что самый первый?
Его, вроде, как исключил, вижу, что работает, снимал шланг, после него давит хорошо. А вот дальше проблематично проверить.
И ещё вопрос, их же, вроде, существует 2-е вариации на 110/220 V верно?
Значит и двигатели там соответственно такие же? 110/220 ?
Просто удостовериться ...
И думаю, узнать бы код для сервиса, мог бы продиагностировать детальнее, чем сразу всё раскурочить.
OlegkzДата: Вторник, 13.Авг.2019, 08:10 | Сообщение # 47
Алматы
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос по поводу уменьшения дозации детергента при цикле мойки, т.к. переводим данную машину на другие дез средства.
Шаманский бубен наше всё!
mhalut4Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 09:51 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 57
Моршанск
Olegkz, не получится.
OlegkzДата: Вторник, 13.Авг.2019, 12:21 | Сообщение # 49
Алматы
Цитата mhalut4 ()
не получится.
Спасибо.
Dima2013Дата: Вторник, 14.Июл.2020, 11:45 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 32
Цитата Lopez ()
После замена дезинфектанта и 5 циклов работы, емкость с дезинфектантом переполнилась, поднялась намног овыше отметки max. Скорей всего туда поступила вода. Что могло выйти из строя! Также в течение работы иногда сливает дезинфектант (2 раза за год. )Что необходимо проверить? Еду в командировку, до установки пока не добрался. Можно в л/c/
У меня была обратная проблема. Дезинфектант быстро израсходовался. За несколько дней работы утекало пол ёмкости. Стал смотреть. Оказалось проблема в электровентиле подачи дезраствора в систему. Внутри электровентиля лопнуло уплотнительное кольцо, кусочек резины блокировал полный поворот плунжера и раствор вытекал.
Заменив резиновое кольцо проблема ушла.
Может данная информация кому-нибудь поможет.
Сообщение отредактировал Dima2013 - Вторник, 14.Июл.2020, 11:48
StryakДата: Среда, 07.Окт.2020, 11:58 | Сообщение # 51
Воркута
Всем привет.
Перестал подаваться моющий раствор. Нет управляющего сигнала на релле с блока управления, соответственно напряжение на мотор помпы тоже не приходит. На блоке управления 4-е светодиод, соответствующий включению канала не загорается. Проблема, скорее, программная.
Может есть какие-то мысли, как исправить?
pravocumka22Дата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 15:29 | Сообщение # 52
нет
Ростов на Дону
Добрый день, всем!
Возникла проблема со сливом дезенфиктанта обратно в бак после дезенфекции, насос продолжает работать после того как весь дезенфиктант сливается назад в бак. Выскакивает ошибка слива дезенфиктанта. Как я понимаю этот же насос сливает воду через трехходовой клапан. Кто нибудь может дать ответ почему возникает данная проблема, я грешу на capacitive level sensor sdy-01( датчик уровня жидкости), который расположен как раз под сливом.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Сообщение отредактировал pravocumka22 - Понедельник, 09.Ноя.2020, 15:31
zhanДата: Четверг, 11.Мар.2021, 14:58 | Сообщение # 53
Доброе времени суток!
В режиме ожидание нажимаем настройки, во всплывающим окне нажимаем и держим правый верхний угол экрана пока цвет экрана не покраснеет.
Пароль: 1103.
JobsterДата: Среда, 06.Апр.2022, 11:07 | Сообщение # 54
Абакан
Цитата arthursh1 ()
Тоже ошибка Е12 во время дезинфекции.
Что проверить?
Поставьте машинку по уровню - проблема должна решиться ...
MOSKVICHДата: Четверг, 14.Апр.2022, 13:06 | Сообщение # 55
Добрый день, коллеги!
А у всех ли подключен данный аппарат к холодной воде?
В мануале подаваемая вода 5-40 градусов.
А у нас же замудрённая система подачи воды через смеситель-терморегулятор, чтобы под 30 градусов вода подавалась.
Иван-1981Дата: Четверг, 14.Апр.2022, 13:06 | Сообщение # 56
Ученик
Астана
Помогите, пожалуйста, на мойке Еndoclens NSX вышло сообщение ошибка: "E60 Low Battery" (Низкий заряд батареи), добрался до батарейки, измерил напряжение на ней, было 2.4 вольта. Подпаяв резервную батарейку заменил её на новую, после включения ошибка не ушла.
Как теперь быть с этой проблемой?
Сообщение отредактировал Иван-1981 - Вторник, 18.Дек.2018, 14:00
Иван-1981Дата: Четверг, 14.Апр.2022, 13:07 | Сообщение # 57
Ученик
Астана
Неужели никто не сталкивался с таким?
Управляет там всем контроллер Panasonic FPO-C32T, для программирования его используется программа FPWIN Pro 6, подключается к компу через кабель PC (D-SUB 9-pin) to the PLC (mini-DIN 5-pin), программа платная, контроллер наверняка запаролен.
Из даташита на него следует, что программа хранится в ПЗУ и не зависит от резервной батарейки, батарейка нужна для резервного копирования,таймеров, счётчиков, внутренние реле и данные.
Может быть попробовать полностью извлечь батарейку на пару минут, таким образом попытаться сбросить ошибку?
Иван-1981Дата: Четверг, 14.Апр.2022, 13:07 | Сообщение # 58
Ученик
Астана
Был не внимателен, поторопился, контроллер там Panasonic FPO-T32C.
В мануале сказано, что внутренняя память зависит от встроенной батарейки и стоит там аккумуляторная батарейка Panasonic VL2020, которая разрядилась за время простоя аппарата примерно за год. Соответственно программа и настройки слетели при этом.
Поделитесь прошивкой (программой) на данный аппарат у кого есть, пожалуйста.
DoctorWhoДата: Четверг, 14.Апр.2022, 13:07 | Сообщение # 59
Ремонт мед оборудования
Тольятти
Сообщение DoctorWho от 03 мая 2024 года.
Иван-1981, привет, такая же проблема.
Очень надеюсь, что Вы ещё заходите на Форуме.
Очень нужна помощь в устранении ошибки E60.
МВРДата: Пятница, 03.Май.2024, 12:01 | Сообщение # 60
Очень надеюсь, что Вы ещё заходите на Форум.
DoctorWho, Иван-1981 из Астаны на Форуме был последний раз в понедельник 31.Июля 2023 года в 16:07.
  • Страница 2 из 2
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
