GIF-Q150 проблема - Форум медтехников
Архив - только для чтения
GIF-Q150 проблема
aromasДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 17:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 193
Уважаемые коллеги, может кто встречался с такой проблемой, как на картинке. После ремонта на изображении появилась вертикальная зеленая полоса. Мешает не сильно, но все же. Что это и как это убрать?
IgorGiДата: Вторник, 16.Дек.2014, 22:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Нажмите несколько раз на F2, служебная информация с экрана уберется. Если полоса осталась - подозрение на камеру. Чтобы проверить, нужно подключить аппарат к другому видеопроцессору.
aromasДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 16:58 | Сообщение # 3
Спасибо. Но увы, полоса не зависит от служебки, она данность (((. Другой процессор цепляли, то же самое. Вопрос, как и чем "покрутить" камеру (настройки), потому как не этот дефект похоже не механика.
Сообщение отредактировал aromas - Понедельник, 29.Дек.2014, 17:01
IgorGiДата: Пятница, 16.Янв.2015, 14:14 | Сообщение # 4
Пятигорск
Дефект матрицы камеры неустраним. Поможет только замена камеры. При сегодняшней цене её замены, лучше рекомендовать врачам эксплуатировать аппарат до первого серьёзного ремонта с полной разборкой, а там уже сопоставить цену восстановления аппарата и принимать решение.
1. Ап-ты УВТ многофункци...[karboniks (15.Сен.2026)]
2. Стерилизаторы паровые...[badalamabad (08.Сен.2026)]
3. Soring MBC600[SVP_07 (03.Сен.2026)]
4. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
5. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
6. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
8. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
9. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
1. Medtex83[22.Сен.2026]
2. TohMed[22.Сен.2026]
3. Kon_Opati[21.Сен.2026]
4. lrknvu[21.Сен.2026]
5. VanoHaCKeR[21.Сен.2026]
6. Morda1234[20.Сен.2026]
7. bob128506[20.Сен.2026]
8. gptd[20.Сен.2026]
9. drqaatil[19.Сен.2026]
10. Vlad61[18.Сен.2026]
