GIF-Q150 проблема - Форум медтехников
Архив - только для чтения
GIF-Q150 проблема
aromasДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 17:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 193
Уважаемые коллеги, может кто встречался с такой проблемой, как на картинке. После ремонта на изображении появилась вертикальная зеленая полоса. Мешает не сильно, но все же. Что это и как это убрать?
IgorGiДата: Вторник, 16.Дек.2014, 22:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Нажмите несколько раз на F2, служебная информация с экрана уберется. Если полоса осталась - подозрение на камеру. Чтобы проверить, нужно подключить аппарат к другому видеопроцессору.
aromasДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 16:58 | Сообщение # 3
Спасибо. Но увы, полоса не зависит от служебки, она данность (((. Другой процессор цепляли, то же самое. Вопрос, как и чем "покрутить" камеру (настройки), потому как не этот дефект похоже не механика.
Сообщение отредактировал aromas - Понедельник, 29.Дек.2014, 17:01
IgorGiДата: Пятница, 16.Янв.2015, 14:14 | Сообщение # 4
Пятигорск
Дефект матрицы камеры неустраним. Поможет только замена камеры. При сегодняшней цене её замены, лучше рекомендовать врачам эксплуатировать аппарат до первого серьёзного ремонта с полной разборкой, а там уже сопоставить цену восстановления аппарата и принимать решение.
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
