Видеогастроскоп Olympus GIF-H180 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
omt-74Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 08:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Доброго времени суток всем!
Имеется видеоэндоскоп GIF H180 компании Olympus, при подключении к стойке на изображении идут горизонтальные полосы, периодически пропадает изображение, периодически появляется надпись "No connect PC"! Похоже на плохой контакт где-то.
Подскажите с чего начать проверку, как разобрать, может быть у кого-то есть сервисная документация (можно в личку).
IgorGiДата: Понедельник, 19.Май.2014, 00:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Как периодически изображение пропадает? Нужно разобраться (допросить врача):
- утром при включении дефекты наблюдаются?
- изображение пропадает при введении аппарата? А если немного вернуть обратно - восстанавливается?
- как ведет стабильность изображения при изгибах дист. конца?
Короче, выяснить, дефект является следствием повреждения видеокабеля внутри аппарата, повреждения коннектора аппарата (коннектора видеосистемы, соединительного кабеля) или неисправностью видеосистемы.
Чаще бывает затек в коннектор аппарата при плохо установленной заглушке при мойке(попал волос под крышку) - мыть спиртом 95% и сушить. Повреждения кабеля внутри аппарата в 90% случаев приводят к замене видеокамеры.
omt-74Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 18:40 | Сообщение # 3
Это наблюдается сразу при подключении аппарата, т.е. работать нет возможности. Изгибание не дает результата, изображение проскакивает, но зафиксировать момент не удается.
IgorGiДата: Вторник, 20.Май.2014, 13:56 | Сообщение # 4
Пятигорск
Если в регионе есть аналогичная система, я бы с аппаратом к ним съездил и проверил у них на видеосистеме.
Если такой возможности нет, нужно брать осциллограф, разобрать видеопроцессор и смотреть видеосигналы с камеры эндоскопа (есть ли сигнал, синхры, стабильность их, питание). С этим видеопроцессором дела не имел, схем, наработок нет, но судя по картинкам - либо земля оборвана, либо на питании пульсация (неиспр. конд), либо (что хуже всего) камера.
MedcomДата: Пятница, 11.Июл.2014, 09:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Проверьте также разъем подключения эндоскопа.Если уже ремонтировался-может быть дело в проводах.
troakarДата: Четверг, 24.Июл.2014, 13:04 | Сообщение # 6
Инжинер
Проверьте аппарат на герметичность! если все герметично, то смотрите перелом провода в изгибаемой части. Если все-же разгерметизация то необходимо разобрать, просушить, разобрать и проверить коннектор. Все дело в проводах от ПЗСки к коннектору!
omt-74Дата: Среда, 20.Авг.2014, 17:56 | Сообщение # 7
Отдали аппарат на диагностику, выяснилось что он был залит из-за разгерметизации коннектора. Как это произошло и где именно разгерметизация нам выяснить не удалось. После просушки и сборки сервисом аппарат показывает, но не работает кнопка 1.
Прошу помочь советом, а также сервисной инструкцией или методикой разборки.
JekaДата: Пятница, 19.Сен.2014, 16:33 | Сообщение # 8
Город
Цитата omt-74 ()
....После просушки и сборки сервисом аппарат показывает, но не работает кнопка 1. Прошу помочь советом, а также сервисной инструкцией или методикой разборки.
Разгерметизация коннектора банально - это либо забыли одеть водозащитный колпачок при обработке, либо этот самый колпачок с плохим резиновым уплотнением.
В коннекторе есть плата отвечающая за работу кнопок и другие: плата-ID чипа, плата-ПЗС матрицы...
в данном случае залитие не прошло бесследно, я бы начал с замены платы конопок.
Для разборки применяются специальные ключи, которых нет в свободной продаже и плату отдельно тоже найти не получится.
"Сервис" не предлагал Вам ремонт с устранением всех дефектов?
Сообщение отредактировал Jeka - Пятница, 19.Сен.2014, 16:38
имтДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 07:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Здравствуйте, коллеги!
Имеется видеоэндоскоп GIF-H180, после разборки коннектора перестали работать все кнопки. Обрыв исключил, есть подозрение на выход из строя микросхемы, расположенной на разъёме кабеля, идущего к кнопкам.
Кто-нибудь в курсе, что это за микросхема?
bruДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 09:15 | Сообщение # 10
Эндоскопия, рентген
Киров
Шлейфы в коннекторе местами не перепутали случайно?
имтДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 11:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Точно нет, на всякий случай посмотрел в таком же. Боюсь, со статикой связана проблема.
Сообщение отредактировал имт - Понедельник, 25.Ноя.2019, 11:15
sojenДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 12:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
Проверьте шлейф в рукоятке, где соединяется блок кнопок и кнопка №1, возможно плохо посажены шлейфа. Возможно выгорел сам шлейф. Микросхема особо не играет роли. Можно поменять на подобную плату, но без микросхемы. Все будет работать.
Пробуй!
dvorinДата: Вторник, 02.Июн.2020, 17:32 | Сообщение # 13
мрт специалист
Как отсоединить верхний цилиндр, не повредив кабели и соединения между цилиндром и коннектором?
Как снять штекер световода с места крепления?
Как снять и заменить резиновую прокладку вокруг крепления биопсийного клапана?
Цвета наклейки с наименованием модели должны быть одинакового цвета с остальными цветными элементами на эндоскопе?
sojenДата: Воскресенье, 14.Июн.2020, 16:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
Лучше не лезть, мой вам совет. Потренируйтесь сначала на списанном приборе.
Пробуй!
dvorinДата: Понедельник, 15.Июн.2020, 12:46 | Сообщение # 15
мрт специалист
sojen, Может подскажите инженера? срочно нужно!
dhampirДата: Вторник, 16.Июн.2020, 08:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 58
Псков
dvorin, скорей всего гибкий шлейф внутри коннектора. Залили его. Проверьте юбку защитного колпачка.
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
