Ксеноновый осветитель модель 54021-02 "Эндомедиум" - Форум медтехников
Архив - только для чтения
lis63Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 11:07 | Сообщение # 1
начальник участка
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с данным зверем?
Аппарат 95 года выпуска, внешние проявления неисправности-горят предохранители сразу после включения переключателя "Сеть". На одной из плат вижу подгоревшие резисторы рядом с транзистором 2SC727. Интересны их номиналы. Может, у кого-то на ремонте такой стоит? Если есть схема, поделитесь, пожалуйста!
WitemonahДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 02:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Гомель
На ксеноновых осветителях, я по кар пел.
У вас это не резистор, а дроссель.
Схемы у меня конечно нет, но принцип всех осветителей прост.
Если груба, это шим- контроль и поджиг лампы,
Для начала отключите множитель и посмотрите, как работает шим-контроль без нагрузки
Но!!!! очень важно, надо отключить множитель(иначе вы его повредите)
А после все по логике про звонки и почему и куда!
aromasДата: Пятница, 11.Май.2012, 10:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 193
lis63, ответил в личку.
juse_68Дата: Четверг, 16.Янв.2020, 16:26 | Сообщение # 4
Тамбов
Здравствуйте не могли бы помочь с решением проблемы У меня в ремонте находится ксеноновый осветитель Эндомедиум мод.54021-02 при включении аппарата поджиг проходит успешно, лампа загорается но сильно греется конденсатор 120мк 450 до 50-60 градусов в итоге отработав месяц -два конденсатор взрывается. Возможно поможете со схемой если есть возможность.
заранее спасибо
С ув Олег.
grozaДата: Четверг, 16.Янв.2020, 19:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Если следовать логике то конд. может греться при возросшей нагрузке после него. А нагрузка после него - лампа? А сколько эта лампа уже отработала по времени?
1. Ап-ты УВТ многофункци...[karboniks (15.Сен.2026)]
2. Стерилизаторы паровые...[badalamabad (08.Сен.2026)]
3. Soring MBC600[SVP_07 (03.Сен.2026)]
4. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
5. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
6. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
8. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
9. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
1. Medtex83[22.Сен.2026]
2. TohMed[22.Сен.2026]
3. Kon_Opati[21.Сен.2026]
4. lrknvu[21.Сен.2026]
5. VanoHaCKeR[21.Сен.2026]
6. Morda1234[20.Сен.2026]
7. bob128506[20.Сен.2026]
8. gptd[20.Сен.2026]
9. drqaatil[19.Сен.2026]
10. Vlad61[18.Сен.2026]
