Видеопроцессор Pentax EPK-1000 ф.HOYA Corporation (Япония) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Архив - только для чтения
Белогорец64Дата: Четверг, 28.Фев.2019, 12:20 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 22
электромеханик по мед. оборудованию
Спасибо за ответ.
Поменял лампу (при замене + и - не перепутать, на лампе подписаны, на аппарате + ближний контакт разъёма).
Сброс наработки, как описано выше, без проблем.
northlandДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 15:20 | Сообщение # 42
Moscow
Может кто поделится X64 драйвером для EPK-1000 и по возможности Endoimage (на дисках на момент покупки шла 5я версия)?
Yury-23rusДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 11:18 | Сообщение # 43
Краснодарский край
Всем привет.
Вопрос от врачей: как часто нужно отключать лампу в течении рабочего дня?
То есть, в перерывах между пациентами это около 30 минут надо отключать?
Или только на обед/на ночь?
Срок службы лампы заявлен 400 часов! Это ни что при её цене ...
aromasДата: Вторник, 29.Июн.2021, 10:33 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 193
Цитата Yury-23rus ()
это около 30 минут
30 минут - да, лучше отключить. 5 мин - не стоит.
BomberbugДата: Понедельник, 05.Июл.2021, 09:10 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 713
engineer
Условный срок наработки в 400 или 500 часов заявляется.
Однако, если смотреть мануал конкретно на лампу, то обычно Life Time обычно что-то около 1000 часов (при 50% "просадке" яркости).
Собственно, заявленный срок нужно учитывать, но и иметь ввиду, что при реальной оценке "нормальности" свечения лампы врачом, работающим со стойкой, можно и поболее часов работать :-)
anton1522Дата: Вторник, 09.Ноя.2021, 14:25 | Сообщение # 46
Н.Новгород
Есть EPK-p, пропало изображение, только рябь. Перегорела предохранитель 0.375 А. После замены появились цвета, но рябь так и осталась. В чём может быть проблема?
omega26Дата: Четверг, 12.Янв.2023, 13:32 | Сообщение # 47
Системный администратор
Молдова
Chisinau
Подскажите, EPK-1000 работал под win XP, поменяли комп, сейчас под 10-кой, программу установил, работает, но не могу установить USB драйвера, пытаюсь ставить с диска, запускаю файл, просто ничего не происходит ...
Если какая-то возможность подружить аппарат и драйвера с 10-кой?
  • Страница 2 из 2
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
