Видеопроцессор Pentax EPK-1000 ф.HOYA Corporation (Япония) - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Diman_fДата: Понедельник, 31.Янв.2011, 10:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как сделать сброс часов наработки лампы в видеопроцессоре Pentax EPK-1000 ? ...
Лампу поменял, а индикатор на морде аппарата сбросить не получается, и ко всему прочему, он на экране монитора просит, чтобы лампу поменяли. Персонал волнуется и нервничает. Ребята с Pentax говорят, что всё просто, заходишь в сервис и там всё сбрасывается, но как войти в сервис не хотят говорить ...
СолярисДата: Вторник, 04.Сен.2012, 00:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Diman_f, как все-таки удалось сбросить счетчик? Удалось ли найти сервис-мануал?
vitaliy_kДата: Четверг, 05.Дек.2013, 22:08 | Сообщение # 3
установщик
Астана
Ребята, есть ответ на сабж? Нашел на западных сайтах:
1) подключаем шнур питания, включаем
2) нажимаем и удерживаем CTRL+ALT, щелкаем клавишу Timer(StopWatch)
3) открывается сервисное меню лампы, где стрелками выбираем сброс лампы и жмем Enter
4) выключаем, включаем и убеждаемся, что индикатор наработки лампы зеленый
Блин, ну не выходит никакого меню после нажатия комбинации клавиш….
Кстати индикатор лампы вообще не светится, а на экране при включении пишет о скорой замене лампы.. Лампа сразу не включается, только спустя секунд 30-40(на кнопку в это время не реагирует никак) Дальше лампа работает нормально. Перед заменой горел третий по счету индикатор.
kadet1322Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 15:41 | Сообщение # 4
Биомедицинский Инженер
Владимир
На выключенном аппарате предварительно зажать Ctrl+Alt, после чего включить и нажать STOPWATCH и действительно появляется счетчик часов работы лампы, нажимаем Reset, выключаем, снова включаем и индикатор меняется на зеленый. Делал сегодня, все получилось
Alhimik11Дата: Среда, 23.Апр.2014, 13:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Архангельск
PENTAX EPK-i так не получается сделать mad
tutunikdДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 12:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Ярославль
1) Вставьте шнур питания в электрическую розетку и включите питание.
2) Нажмите клавишу [Menu] для вызова меню [Setup] на экране монитора.
3) Нажатием клавиши [←] или [→] выберите [Setup] в строке меню (на появившейся панели).
4) Нажмите клавишу [↑] или [↓] для наведения курсора на [Lamp Data] (информация о лампе).
5) Нажмите клавишу [←] или [→] наведения курсора на [Life Count Time Reset] (переустановка времени
работы лампы).
6) Нажмите клавишу [↑] или [↓] для наведения курсора на [Yes] и нажмите клавишу [Enter] для
осуществления выбора.
• Нажмите клавишу [Enter] снова для получения запроса о подтверждении.
7) Выключите выключатель электропитания и снова нажмите . Удостоверьтесь, что светодиод на
индикаторе наработки лампы светится зеленым.
Сообщение отредактировал tutunikd - Воскресенье, 27.Апр.2014, 12:50
Alhimik11Дата: Четверг, 11.Сен.2014, 14:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 70
Архангельск
У меня на экране монитора меню не появляется. Думаю потому, что монитор подключен к видеопроцессору только кабелем для передачи видео сигнала. Подходящий кабель пока не нашел. mad
VKIДата: Четверг, 15.Янв.2015, 12:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Люди добрые подскажите, где можно подешевле купить лампу для EPK-1000 ol-x20, на ebay нашел, но как то не очень хочется оттуда заказывать, неизвестно какая будет доставка.
vipmiДата: Четверг, 22.Янв.2015, 20:55 | Сообщение # 9
Пишите в личку есть лампы оригинальные для всех процессоров, новые . Дешевле чем у диллеров
Кстати, обладаю и другими полезными для вас возможностями, о которых см. по ссылке ЗДЕСЬ.
IgorGiДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 18:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Видеопроцессор EPK1000 бренда Pentax.
Сгорел БП процессора, плата D1378M-02. Постоянка с + конденсатора корректора мощности пробила на схему управления инвертором. Погорели чип компоненты, названий не видно. Если кто ремонтировал и имеются зарисовки, схемы, фото, прошу помочь. Или адрес, где купить плату.
vipmiДата: Среда, 29.Апр.2015, 01:00 | Сообщение # 11
Привет, могу продать плату пиши желаемую цену в л.с
xxxEclipseДата: Вторник, 25.Авг.2015, 22:34 | Сообщение # 12
Инженер по М.О
актобе
vipmi, Cermax y1882 на Пентах ЕПК-i есть оригинал ...
xxxEclipseДата: Вторник, 25.Авг.2015, 22:35 | Сообщение # 13
Инженер по М.О
актобе
Diman_f,
Вставьте шнур питания в электрическую розетку и включите питание. Нажмите клавишу [Menu] для вызова меню [Setup] на экране монитора. Нажатием клавиши [←] или [→] выберите [Setup] в строке меню (на появившейся панели). Нажмите клавишу [↑] или [↓] для наведения курсора на [Lamp Data] (информация о лампе). Нажмите клавишу [←] или [→] наведения курсора на [Life Count Time Reset] (переустановка времени
работы лампы).
xxxEclipseДата: Вторник, 25.Авг.2015, 22:36 | Сообщение # 14
Инженер по М.О
актобе
VKI, Cermax y1882 на Пентах ЕПК-i есть оригинал ..
webfoxДата: Четверг, 24.Дек.2015, 10:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
нужна лампа оригинал новая
vipmiДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 16:34 | Сообщение # 16
Webfox пиши в личку есть новые лампы
макс1104Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 04:34 | Сообщение # 17
техник по обслуживанию медицинского
улан-удэ
фиброскоп выводит на экран изображение в розово-фиолетовых тонах.пытался настроить через цветовые настройки монитора, баланс белого, скинул настройки на заводские - все равно нет четкого белого фона, все розоватое.Что еще можно сделать?
подключеный фиброскоп после ремонта (герметичность) - может ремонт повлиять на передачу цвета?
IgorGiДата: Пятница, 14.Окт.2016, 23:12 | Сообщение # 18
Пятигорск
Запросто. Подключите другой аппарат к процессору и проверьте.
vipmiДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 14:29 | Сообщение # 19
Пришлите на почту фото pentax_endoskope@mail.ru
creat1vДата: Вторник, 31.Янв.2017, 15:12 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 112
Здравствуйте, проблема аналогичная, только изображение "отдает" синим. в чем может быть проблема, пробовал другой фиброскоп проблема аналогичная. все синего цвета. Как решили ???
slavalДата: Понедельник, 29.Май.2017, 09:55 | Сообщение # 21
инжинер
vipmi, Нужна лампа оригинал новая OL-X20 для Pentax-100p.
vipmiДата: Понедельник, 29.Май.2017, 12:45 | Сообщение # 22
slaval, добрый день! Пишите на почту vipmi@inbox.ru
pazuhinmДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 16:03 | Сообщение # 23
vipmi,
есть ли лампы OSRAM ЧИЩ R180 (осветитель OLYMPUS XENON E180)
или что то подобное?
Пазухин Михаил
pipboy228Дата: Вторник, 16.Янв.2018, 09:55 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 28
Захват снимков при помощи данного ПО осуществляется приемлемо (на ПК врача), однако настроек, связанных с захватом видео в программе не обнаружено. Никто не знает, данная опция активируется с помощью самой клавиатуры процессора, скачиванием специфического драйвера или данная программа не предусматривает захват видео? Капча осуществляется при помощи гастроскопа Pentax EG-2790K.
navesДата: Вторник, 16.Янв.2018, 10:25 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1070
Ну а к компьютеру то он как подключен?
pipboy228Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 13:16 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 28
Извиняюсь за задержку в ответе. К компьютеру процессор подрубается через USB. Соответственно, так как с обратной стороны процессора имеется видеовыход RGB, то подключили к процу DVD с функцией записи на диск, а в VCR (через функциональные клавиши на клавиатуре проца) выставили дисковод как видеомагнитофон.
TkilaДата: Среда, 02.Май.2018, 20:33 | Сообщение # 27
Почти аналогично, но изображение отдает зеленым )) проц EPK 3000, гастрик 2790K , новые, проблема в аппарате или это особенность данной связки. С остальными эндоскопами все норм. А тут, без осветителя "в пол" - зеленое. На остальных серое. При иследовании жалуются что краснит... Буду рад если есть адекватное объяснение этому )))) либо особенность, либо проблема.... (
pavel_trcДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 10:27 | Сообщение # 28
начинающий
Тула
День добрый. Подскажите пожалуйста, имеется видеопроцессор Pentax EPK 1000, нужно как то его подкинуть к компьютеру стационарному или просто к монитору, в этой теме пока
совсем новичок. В общем как то вывести с него изображение. Проводов к нему ни каких нет, кроме питания. Буду рад любым советам, любой помощи. Заранее всем спасибо.
navesДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 14:13 | Сообщение # 29
ну а осмотреть заднюю панель на предмет разъемов вы не можете.
Так же как найти характеристики прибора в интернете
Цитата
Видео выходы 2 набора: RGBS, 9-и штырьковый разъем типа D-Sub
1 набор: Композитный, BNC разъем
2 набора: раздельный видео (Y/C), 4-х штырьковый разъем
1 набор: Компьютерный, 9-и штырьковый разъем типа D-sub
а дальше ищите что у вас ближе, мониторы с RGB или телевизоры с S-video
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 20.Авг.2018, 14:20
pavel_trcДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 15:23 | Сообщение # 30
начинающий
Тула
естественно смотрели и характеристики и названия разъемов, но проводов и переходников на обычный монитор c VGA или DVI поиск не выдает
navesДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 20:48 | Сообщение # 31
1) начните с проверки s-video, он же Y/C, на обычный телевизор
2) BNC, это composite video, можно использовать пассивный переходник BNC-RCA и подключить к ТВ
колхозный вариант с монитором http://www.medteh.info/forum/58-13183-180121-16-1456502887
3) RGB скорее всего используется с одним c-sync, в отличие от обычных мониторов с двумя проводами (Horizontal Sync + Vertical Sync)
Возможно используется стандартная распиновка для RGB по аналогии с 9-pin VGA
http://old.pinouts.ru/VideoCables/9to15VGA_pinout.shtml
Нужно определить на каких пинах цвета и синхронизация
теоретически можно напрямую подключить к SCART-входу, похожая схема http://pinouts.ru/VideoCables/vga2scart_scheme.shtml
Если принципиально к компьютерному монитору, то раньше продавались внешние тюнеры с S-video входами
https://www.ixbt.com/monitor/aver-dvibox-1080i.shtml
Или искать мониторы новые или бу с нужными входами BNC, используются в видеонаблюдении, или в другом мед оборудовании.
Так же некоторые видео-панели имеют RGB входы с отдельными SYNC-входами.
Еще можно купить китайский конвертер RGB RGBS RGBHV to VGA Video Converter GBS-8219 или дешевый аналог GBS-8200
Еще есть китайские аналоговые DVR типа Arax RA-S04L со входами BNC (AHD/HD-TVI/CVBS) в данном случае нужен режим CVBS
В принципе, если купить DVR, то вы сможете даже записывать видео с эндоскопа на юсб или жесткий диск
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 21.Авг.2018, 00:06
Alhimik11Дата: Вторник, 11.Сен.2018, 14:28 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 70
Архангельск
Добрый день, проблема с видеопроцессором EPK-1000. выдает черно-белое изображение! В чем может быть проблема?
Информация от Vipmi:
Обладаю полезными для вас возможностями, о которых см. по ссылке ЗДЕСЬ.
zakaДата: Воскресенье, 21.Окт.2018, 20:46 | Сообщение # 33
нач. отдела медтехники
Магнитогорск
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно сбросить счётчик наработки лампы Pentax EPK-1000 при условии отсутствия родной клавиатуры? Пробовал подключать PS/2 клавиатуру, но на комбинацию Ctrl-Alt-F1 аппарат не реагирует unknown . Зажимал комбинацию как после, так и до включения аппарата.
Белогорец64Дата: Пятница, 23.Ноя.2018, 16:37 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 22
электромеханик по мед. оборудованию
Pentax EPK-1000 пора заказывать лампу осветителя. Подскажите в чём "фишка" лампы ( с картриджем) и (без картриджа) , можно-ли этот картридж переставить со старой лампы на новую и какие есть нюансы?
Сообщение отредактировал Белогорец64 - Пятница, 23.Ноя.2018, 16:39
aromasДата: Вторник, 27.Ноя.2018, 10:24 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 193
Никаких трудностей нет, более того, можно купить родной OSRAM вместо лампы без картриджа. Часовая (по-моему шлиц) отвертка Вам поможет при установке. Фишка типа в простоте замены не инженером.
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 27.Ноя.2018, 10:25
zelenyДата: Пятница, 21.Дек.2018, 18:57 | Сообщение # 36
начинающий
Джанкой
pipboy228, здравствуйте, имеется EPK-1000 нужен драйвер ибо при подключении к пк через USB имеем неизвестное устройство. Помогите пожалуйста. Медвизор с ключом есть, а вот что дальше ума не приложу.
navesДата: Вторник, 25.Дек.2018, 19:14 | Сообщение # 37
https://www.google.com/search?....8%D0%B4
remontnikДата: Пятница, 15.Фев.2019, 10:33 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 42
Иркутск
Приветствую всех. Поступил в ремонт видеопроцессор epk-1000 с неисправностью (мельтешит экран). Монитор проверил сразу- норм. Мельтешил даже при отключеном эндоскопе. На мельтешащем экране проглядывались дата, время, данные врача. Подключил эндоскоп не менялось. Разобрал разъем подключения эндоскопа. Вычистил все, прозвонил контакты до платы все гуд. Собрал теперь и без эндоскопа и с ним не мельтешит, но после подключения эндоскопа нет изображения с камеры, а вот дата и меню процессора теперь показывает норм. Питание 14, -14, 5 в в норме(смотрел осциллографом). Может есть у кого сервис мануал. Эндоскоп другой подключал, не помогло. На этом который дали контакты зеленые были. Я думаю м сестра мокрый воткнула, но ни кто не признается естественно.
alexg1007Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 22:46 | Сообщение # 39
Инженер-стажер
"Зеленью" покрылись случаем не контакты передачи изображения? Спиртом пробовали их протереть или "Контактом"?
remontnikДата: Вторник, 19.Фев.2019, 05:32 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 42
Иркутск
Весь разъём и штекер на эндоскопе вымыт полностью и протёрт. Тоже, конечно, на это подумал. И первое, что сделал всё протёр.
После этого ТО перестало дергаться.
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
