Машина моечно-дезинфекционная для эндоскопов Steelco EW 1
ДжуффинДата: Суббота, 05.Фев.2022, 14:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов серии «Steelco» модель EW 1 итальянского концерна Steelco S.P.A.
(торговый бренд - "STEELCO") предназначена для обработки 1 гибкого эндоскопа или 3-х видеобронхоскопов, либо 11-ти жёстких эндоскопов.
unknown В ремонте моечно-дезинфекционная машина Steelco EW 1 для обработки эндоскопов.
Ошибка - "23" (проблема слива). Визуально - сливает всё, воздушные помпы отрабатывают, и потом выдаётся ошибка.
В единственной инструкции, которую нашёл, говорится, что ошибка выходит при превышении времени слива, контролируемого по уровню.
Не пойму, как она видит уровень - датчиков уровня в привычном понимании нет, мысль есть, что уровень контролится по датчику температуры ... shok Так он, вроде, тоже в норме. Рядом такая же рабочая машинка - воздушную помпу и помпу на drain break, датчик температуры подставляли с неё, безрезультатно.
Не лазил пока в сливной соленоид и в саму сливную помпу - они, вроде, отрабатывают.
Если кто сталкивался с такой проблемкой - прошу совета.
Также буду очень благодарен, если найдётся сервис и пароль 2-ого уровня - можно в личку.
Всем заранее большое спасибо!
