Видеокамера эндоскопическая ВКЭ-450 МВТ- ЭФА 2002
margaritlvovitcДата: Четверг, 11.Апр.2019, 22:54 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию ме
Балта
При шевелении кабеля в некоторых местах, пропадает изображение.
Вопрос: может кто сталкивался с подобной проблемой? Есть ли какие-либо нюансы при попытке попробовать разделать кабель и устранить обрыв?
Руководство дало добро на эксперимент по ремонту кабеля.
Стал вопрос: как добраться до распайки кабеля в самой головке камеры?
Наружная обвязка, в т.ч. и магнитный регулятор фокуса, сняты. Очень нужен совет ...
Сообщение отредактировал margaritlvovitc - Пятница, 03.Май.2019, 20:42
aromasДата: Пятница, 12.Апр.2019, 10:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
Если пропадает изображение при шевелении в нескольких местах, то весь кабель под замену. Обрыв сложно найти - много тонких жил, обрыв не стабилен (если изображение пропадает и появляется). Сколько жил оборвано - неизвестно. Раскладка кабеля по разъёмам тоже не известна.
Можно попытаться разобрать, прозвонить, нарисовать (если получится) раскладку по разъёмам, найдя аналогичный "живой" кабель, и распаять. Возни, однако, много.
margaritlvovitcДата: Среда, 15.Май.2019, 06:51 | Сообщение # 3
Балта
Неисправность устранил сам. Правда, пришлось поломать голову.
Если кому-то понадобится, чтобы я поделился результатами работы или нужна будет распиновка кабеля - пишите: margaritlvovitc@mail.ru margaritlvovitcI.ua
Спасибо всем за желание помочь.
